液体流量计的安装与调试方法
液体流量计的安装与调试方法
在日常工况行业中我们常常会使用到测量液体的流量计,那么在测量不同液体时我们都会选择不同的液体流量计,那么究竟在什么样的工况环境下选择正确的流量计呢?今天我们就这个问题展开一下讨论,也欢迎广大用户与朋友参与。(金湖力科仪表宣传部)
1仪表装置采用法兰连接、螺纹连接及夹装式;
2装置时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥20dn下游直管段应≥5dn其中dn为管道内径。
3传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;
4为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外装置旁通管道;
5传感器露天装置时,请做好放大器插头的防水处置;
6传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式,详见有关“使用说明书"
7液体流量计传感器可水平、垂直装置,垂时流体方向必需向上。液体应充满管道,不得有气泡。装置时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。传感器上游端至少应有20倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。
8若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好丈量可装置缓冲器,以消除脉动流。转子流量计在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。
几种常用的点流速计型传感器的主要特点如下:
插入式涡轮流量传感器:价格较低,但只适合测量洁净液体的流体,否则极易导致涡轮卡滞。
插入式涡街流量传感器:耐脏性比插入式涡轮流量传感器好,测量精度也不差,但可测流速的下限不能太低,否则将不能胜任。
插入式超声波流量传感器:不受温度、压力、密度和电导率变化的影响;传感器结构简单,无节流体,不堵塞;安装时不用停产断电。
插入式电磁流量传感器:低成本;无可动部件,与介质接触部分为不锈钢材料,使用寿命长;安装简便,免维护;一种规格的流量传感器可用于多种管道直径,给选型及使用带来很多方便。
2、径流速计型传感器
径流速计型的传感器由检测元件、插入机构和取压装置组成。常见的径流速计型传感器包括差压式和热式。
差压式均速管是一根横贯管道直径的金属中控杆,其迎流面有多点测量孔,背流面有一点或多点测压孔。差压式均速管流量传感器由于结构简单、价格便宜、维修方便,在大口径的水流量测量中用的比较多。不足之处在于:水中的泥沙易将取样孔堵住而引起故障,需视流体中泥沙含量的大小进行定期清除;当相对流量较小时,误差将增大,故只适合一般的检测和控制。
在测量精度要求不高的场合,可以采用插入式流量传感器来测量大流量。因为插入式流量传感器的主要优点是价格低,而且这种流量传感器重量轻、压损小、也易于安装和维修。
负压传感器在负压救护车上的使用
液体流量计为双向测量系统
威力巴流量计在蒸汽测量中的应用
威力巴流量计在工业中的具体可测量介质有哪些
食品行业配料涡轮流量计与控制系统的配套使用
