巴鲁夫光带传感器BLA在瓷砖打印机的应用
2014/7/1 16:18:13
印花瓷砖打印机现在越来越受欢迎。在这机器里,使用工业陶瓷印刷系统,照片和其他图片可以直接印在瓷砖上然后进行密封。 这些设备是高度灵活,可以编程1000中不同的自定义打印模式。
打印机使用了多个印刷头,它们分布在不同的高度上,相差距离只有几毫米,能够实现高度精确的打印。
印刷头的损坏,将会引起整台机器印刷质量的下降,这将会导致昂贵的损失。
为了可靠地预防种情况,每个条目的瓷砖的高度是由巴鲁夫的BLA 50A-001-S115光带传感器检测的,然后调整印刷头高度位置相应的电机控制器。
依靠着这一解决方案,BLA为不间断生产印花瓷砖做出了巨大贡献,能够可靠防止印刷头损坏而造成的生产停止。
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
