晶片扫描器中的HARTING连接器
2014/7/2 10:53:50
晶圆扫描仪是高复杂的系统,用于实现半导体晶圆的小结构。没有这些设备,今天的信息技术将不存在,没有因特网连网共享,这个对于电脑和手机来说最重要的元件,电脑和手机也不会大量生产。
在晶圆扫描仪中,例如可靠的紧密的Han�连接器Han� Q5/0用于能量控制和配送,这个连接器提供5个Han E� 接触,标称电流:16A;230/400V)加上地面,适合空间节约的帽和放大器;外罩系列Han� 3A。如果Han� Q5/0不是所有5个接触全部用在一个具体应用中,连接器甚至可以传送达35A(周围环境20�C)电流。合适的电磁兼容的帽和扩大器及外罩有很好的屏幕衰减作用,确保Han� Q5/0电力传输不会干扰其他周围电器。
此外,可以直接焊接Han� Q5/0到印刷电路板上。如要如此,只需要一个小的适配器。这个解决方案避免通印刷电路板上常使用的从连接器到接线盒的硬接线,这种硬接线会造成损失和失败。
单对以太网 - IIoT 的游戏规则改变者
了解、感受、体验浩亭最新技术---浩亭汉诺威贸易展览会预览
浩亭连续两年斩获美的集团-KUKA机器人供应商奖项
浩亭推出M17圆形连接器
在线会议| 现场实践:正确的选择接线方式和工具
