能量传输的趋势
机械和工厂工程师将会实施分布式的I/O 设备以及跨标准化接口的功能。他们的目标是彻底改变传统的安装技术,同时降低成本。
在传统的布线中,信号和能量传递采用的是星形图案排列。在实际操作中,这就意味着每一个驱动器都要通过开关柜来连接到电源上。传感器和执行器(比如说接近开关或者阀门)的连接也是采用并行的线路。
通过串行总线模块连接传感器和执行器的接线技术是革命性的。新的安装方法已被开发用于数据传输,这大大简化了客户设备的电缆运行。防护等级IP20到IP 68为现有的信号模块的接收和输出控制信号提供了规范。在小的驱动器线路供电中,已经有几乎没有任何变化(最多约2.2千瓦)。
每个驱动器仍然是通过一个独立的开关柜电缆进行供电。集中驱动的控制开关柜包含以下组件:
●带有保险丝的电源线
●带有保护装置的中央控制单元,比如说
●直接起动器
●可逆起动器
●软起动器
●变频器
●电缆驱动器,使用端子板或连接器
传统的安装技术过于昂贵,因此需要进行修正,比如说在材料处理技术方面。现在的趋势是分布式的安装技术。这其中包括智能驱动控制器的分布,直接安装在机器或者材料处理线上。HARTING 已经面临着在安装技术变更方面的挑战。
HARTING's approach
最初,HARTING 公司决定找出客户需要的是什么。该公司的目标是打造一条行业内的新的安装设计理念。
一个主要的需求是通过一个能源总线系统,将多个负载连接至单一的电缆总线。当然,任何新的安装技术都必须要符合国家和国际标准。我们的工作表明,必须要使用现有的、标准化的接口。Han 连接器作为一个紧凑型的连接器,它可以提供所需的极数,电压和电流承载能力,因此在开发能源总线系统中它发挥了非常重要的作用。我们的市场分析也表明,所有的连接点都无需使用特殊的工具。
下面就给出了一些要求:
●该技术必须要适用于标准工业230/400 伏电力系统,符合VDE,或者600伏系统,符合UL
●能够连接多达7个导体
●导线的横截面为4 mm�
●连续的能源总线
●必须采用标准工具进行连接
●IP 65 的防护等级
●电源模块、连接模块、最后元件
●HARTING的品质
根据这些要求,我们创建了一个全新的连接线。
The Han-Power� series
Han 电源产品和标准产品系列可以满足所有的要求。
当更换系统中的保护装置时,就可以使用这些新的产品系列。
在分布式安装技术中,所适用的一种新的开关柜将会非常小,安装在生产设施中可以更有效地利用空间。
其余的元件:
保护设备,比如说放置出现短路的电源断路器
用于能源总线的供应元件,通过一个连接器
分布式的能源分布如下,根据客户的要求设计的。
Variant 1
供电电缆采用Han Q 8/0 连接器来终止,它可以连接七条线,每一条线的最大横截面积为4 mm�。当能源线运行时,分布式驱动控制器的位置是无关紧要的。在T元件中使用的是Han 能源S,它可以防止能源线被中断。
Han 能源S T元件使用的被剥开的大约12厘米长的能源电缆。这些电线的周围仍然完整的包裹有绝缘材料,并且放置在绝缘位移连接器中。螺丝可以确保良好的连接并可以切断绝缘。绝缘位移连接器只加载流向分散“负载”的电流。
未来的制造业和材料处理系统将采用分布式组件。现有的工厂将会进行修正,并配备分布式组件。工厂建设完成时,当设备运行时,将会进行试运行和功能测试。
这种安装设计理念将会如何应用于包括单独模块的系统中,如何在工程公司中进行构建和测试?
此外,还必须要考虑将生产线划分为若干个组块以便于运输。如果系统已经测试完毕,电气安装必须要在原地完成,这样就可以利用功能测试的优势,避免出现接线错误。没有必要重新运行能源线
在这种情况下,所有的节约都将丧失。对连续的能源总线的要求似乎也将不同。工厂的业主要利用分布式安装技术的所有优点。变化2是一种解决方案。
Variant 2
在这里,不需要使用连续的能源总线。通过Han连接器来进行电力电源供应,与变化1是相同的。能源线会直接连接到驱动控制单元中。分布式的控制单元通过HARTING 连接器进行连接,最好是采用Han Q 8/0。
这种方法的优点是显而易见的。如果出现故障,可以更换驱动起动器。例如,可以快速的将驱动起动器从直接启动器更改为软启动器。工厂的停机时间是短暂的,这样可以最大限度的减少生产损失。通过Han电源S可以连接另一个系统模块。能源线被剥离,电线被放置在绝缘位移连接器中。预接线的Han电源S是创建T元件的最简单的方法。
在两种变化中,系统都可以进行扩展。当然,必须要考虑技术参数,比如说最大电流承载能力。
这样,Han电源S就是未来的安装设计理念。这是HARTING 公司的产品和组件之一,它可以支持面向未来的安装技术。
单对以太网 - IIoT 的游戏规则改变者
了解、感受、体验浩亭最新技术---浩亭汉诺威贸易展览会预览
浩亭连续两年斩获美的集团-KUKA机器人供应商奖项
浩亭推出M17圆形连接器
在线会议| 现场实践:正确的选择接线方式和工具
