室外用高压变压器的低成本接头
室外用高压变压器的低成本接头
High-voltage power switch (Siemens AG PTD, Berlin, Germany)
  电源电路断路器3AP1 FI适用于高达145千伏的高电压,主要用于室外操作。它包括三个绝缘体柱,每一个绝缘体上都有一个操作设备,还有一个共享的控制单元。绝缘体柱包含一个灭弧装置和必要的驱动器。为了确保安全操作(开关),三个中断器都是采用电子控制的。因此,在驱动器和控制单元之间必须要使用高品质的连接。
  这样的连接可以通过使用46杆的特种电缆,来提供传感和活动信号来实现。为了尽量减少组装工作量,连接点是可以插拔的。 在装运前要对改装的电缆进行测试,并最大限度地减少故障的可能性。另一方面,要为服务和维护提供方便。
  由于断路器可以在室外环境条件下使用,因此要预期考虑外部的环境条件。尤其是在温度和湿度的变化是否变化较大。也不能排除冰雪。出于这个原因,必须要使用Han� HPR顶帽加上垫片,特别开发出这样的产品以便应对这种类型的环境影响。这些顶帽都已通过所有必要的测试和证明,他们可以在这样的条件下正常的完成工作。
单对以太网 - IIoT 的游戏规则改变者
了解、感受、体验浩亭最新技术---浩亭汉诺威贸易展览会预览
浩亭连续两年斩获美的集团-KUKA机器人供应商奖项
浩亭推出M17圆形连接器
在线会议| 现场实践:正确的选择接线方式和工具
