风力发电机中系统的快速更换
风力发电机中系统的快速更换
快速更换系统,对于风力涡轮机来说具有特别重要的意义。作为风能行业内的领先供应商,它可以提供范围广泛和高度多样化的连接线,HARTING浩亭公司在这一方面做出了重要贡献。各个产品范围从应用程序的高电流组件,扩展至650A的解决方案,以便于数据和总线传输,比如说在工业外壳中所使用的RJ-45。
Wind turbine (ENERCON Electric GmbH, Aurich, Germany)
  能源发电的功能,对多个连接高电压和电流提出了很多的问题。如果连接点是可插拔的,对HC模块化延伸出来的极高电流连接点电线是有利的。在电压达到4千伏时,电流承载能力高达650 A,这样的多插脚插头连接点与HPR外壳连接起来(HPR:耐高压)可以形成非常强大的系统。
  用于数据交换和本地电源的高性能,可靠的连接点在实施现代控制系统中仍然是最基本的要求。操作,监控和编程设备通常是通过广泛使用的RJ-45接口来实现联网的。为了满足更广泛的范围内连接屏蔽要求,使用Han-Quintax�是明智的。这个插件连接允许敏感信号的安全数据交换,比如说,可以在同轴插头连接的基础上应用于总线系统(传输速率:100 Mbit / s)。
  在网络连接中广泛使用的光纤,必须设计为可插拔类型的,以便使用于各种不同的光纤类型,同时也能满足上述要求。 SC模块允许来自不同厂商的标准SC连接器通过Han模块化�电线整合成一个模块。随着“管理单元”技术的发展,在SC模块中可以安装多达4条光纤(50/125微米,直径为62.5/125微米)连接点,无需任何额外的工具,并且也可以很容易地删除。根据主机安装选项,如Han-Compact�外壳,该连接点也至少可以达到IP 65的防护等级。
  作为一个活跃的连接器,混合连接器的接口,在DESINA标准中进行了界定,它可以提供光纤信号传输,并且电连接最多可以达到5个10A的触点,也可以用于总线供电。光纤连接 - 可用于POF和HCS设计 - 允许通过HCS光纤在300米的最大距离内实现高达12 Mbit / s的传输速率。塑料光纤版本的最大电缆长度为50米。
单对以太网 - IIoT 的游戏规则改变者
了解、感受、体验浩亭最新技术---浩亭汉诺威贸易展览会预览
浩亭连续两年斩获美的集团-KUKA机器人供应商奖项
浩亭推出M17圆形连接器
在线会议| 现场实践:正确的选择接线方式和工具
