技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >魏德米勒FieldPower® 系列为风电安装提供显著的节能效果
供稿:魏德米勒电联接(上海)有限公司 2014/8/1 10:01:51
0 人气:300
  • 关键词: 风电 工作效率
  • 摘要:在竞争日益激烈的风电市场中,更重要的是在规划阶段的比以往任何时候都需要确保设备最大的工作效率,从而尽可能的降低后续的费用。
       在竞争日益激烈的风电市场中,更重要的是在规划阶段的比以往任何时候都需要确保设备最大的工作效率,从而尽可能的降低后续的费用。对于塔内照明的新LED系统,魏德米勒提供了降低了总运营成本的解决方案。
       魏德米勒不断的提升在客户中的竞争力,为风电设备在恶劣环境中提供创新及安全的解决方案。魏德米勒全新照明系统的设置有什么与众不同?
       Schlingmann:我们的目标不仅仅是给客户提供单个的组件,还有能简化工作程序以及提高生产效率的创新新概念。这正是我们为风电设备所研发的新FieldPower� LED照明系统。其核心内容是LED照明的使用,它具有极低的功率消耗和持久耐用性。其完整的系统包括:不间断电源、远程监控和可选的电源插座。该系统创造了一个照明、紧急照明和提供整个工厂电力的准备到安装解决方案。所有零件被精确地调节及严格的检验,因此照明系统适用于任何应用程序中。
       技术从成熟到创新,每一步都充满风险,每一个决定都不能掉以轻心。魏德米勒提供的LED技术与现在的照明解决方案相比较有什么优势?
       魏德米勒风电部门的业务发展经理Hans Schlingmann说道:“魏德米勒全新FieldPower� LED的优势,是其LED照明系统。”
      Schlingmann说道:“直到现在,线性荧光灯经常被用于风电装置的室内照明。与LED技术相比较,在风电运营期间线性荧光灯由于较差的隐蔽性导致造成大量的损坏。”
       除高能耗之外,对于维护和替换来说他们也是非常易碎的,时常导致额外的费用产生。实际上安装及不定期的维修是不少见的,因为这在没有足够室内照明的情况下绝对不能安全的地工作。
       与此相反,正因为我们的FieldPower� LED灯不仅高效节能,而且拥有20年的使用寿命。它们通过了UL 1598 、DIN EN 60598-1以及60598-22认证。我们已经开发出了该LED灯的特殊应用。由于他们坚固的塑料外壳拥有IP65 的防护等级和小巧的设计,特别适合于风电装置的极端环境条件。
       此外,LED灯里无汞以及无紫外线和红外线产生发光。不像传统的线性荧光灯一样,使用时一打开就全光输出。不管LED灯温度有多少都不会有频繁的闪烁。LED灯光强度都是一致的,即使是在紧急模式和低功耗下。
      我们已经研发出了两种改型的FieldPower� LED去迎合风电设备不同区域的特殊要求。赋予其全覆盖的光照,例如FieldPower� MONO LED非常适合于大空间的照明以及在变桨和引擎机舱内的工作领域。我们设计FieldPower� DUO LED的时候,同时满足其特殊的要求。它的设计意味着它在两侧提供方向灯。从而保证人行道和梯子都有适宜的照明。
       FieldPower� DUO LED提供照明最特殊的设计在于其方向是向上和向下定向的,在梯子上能达到最理想的照明.
       在使用LED灯时,你要选择高效并安全的,但是这些对策还会产生较高的采购成本.魏德米勒完整系统怎么帮助客户长期消减运营成本?
       Schlingmann说道:“由于我们在电源、数据处理和信号处理领域的经验和专业知识,随着FieldPower� LED照明系统开发,我们已经开发出了一个节省费用的方案。你不再需要考虑单独的组件。相反,整体系统包括电源都能轻松的集成到工厂,因此耗费昂贵组件的过程已经成为过去了。我们的服务,提供免费的照明模拟应用,也简化了客户的策划过程。
       例如FieldPower� LED的输入是宽范围的,从24 V DC到120 V DC,会使风电安装塔的长距离照明成为可能。甚至从截面为1.5 mm�的低导体到可以提供长达230m长、29盏FieldPower� LED灯。相比之下,目前所提供的系统使用持续24 V DC电源的最小成本是从采购到正在进行的维修操作的范围。
       所有的光源能够远程监控,使服务更加有效,因此同样也节约了成本。当工厂出现问题时循环光会引发一个发光信号,用视觉提醒服务人员。而目前使用声音警告系统会非常快地被环境噪声压过。
FieldPower� LED灯系统包含任何需要提供电源和室内照明的风电装置
这些创新独特的组合节约了成本,优化风力发电装置的效率,,同时也简化质量管理流程
审核编辑(管理员)
更多内容请访问 魏德米勒电联接(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42001)
