信号隔离器在冶金行业-高炉控制系统的应用
一、行业背景
某钢铁控股集团有限责任公司是全国重点冶金企业,在全国500强企业中排在前列。企业先后通过ISO9001:2000、OHSAS18001:2001、ISO14001:1996标准认证,连续多年获全国质量效益型企业称号和中国讲诚信、守合同、重质量典范企业称号。目前主要品种有:焊接用钢盘条、汽车用弹簧扁钢、硬线系列冷镦钢、PC钢棒用线材、拉丝线材、易切削钢、优质碳素结构圆钢、建筑用线材与螺纹钢、焦炭、自行车、钢钉等40多个品种、100多个规格的产品。
二、客户需求
高炉生产具有严格意义上的24小时的生产连续性和不可逆性,其中某一环节出现故障都将影响乃至破坏高炉生产稳定顺行,轻者减风,重者休风,打乱高炉煤气流正常分布,最终导致减产。
电容耦合、电感耦合干扰可能通过合理设置走线、屏蔽接地、物理隔离等解决。
而电阻耦合干扰考虑各方面因素在,各个过程环路中使用信号隔离方法,断开过程环路,同时又不影响过程信号的正常传输,才能彻底解决接地环路问题。
因此,客户希望能够找到适合系统使用,可靠隔离,工作性能稳定可靠,可长期使用的隔离器产品。
三、解决方案
GSEE公司技术人员针对以上要求和工况,在与客户进行深入探讨和交流后,确定为客户推荐使用GSI系列隔离器。
GSI系列通用型隔离器,电源、输入、输出之间可靠隔离,转换精度高,可配接现场各种仪表和信号,包括开关、变送器、热电阻、热电偶、阀门定位器等,有效解决工业控制自动化控制系统现场干扰问题,保证系统的稳定、可靠运行。
客户在使用了GSEE的隔离器以后,有效减少了高炉控制系统的干扰,避免因外界干扰引发设备的误动作及系统信号不稳定、转换不准确等现象,提高了系统的稳定性,免除了客户的后顾之忧。
GSEE隔离器为冶金行业的现场干扰问题提供有效解决方案
高炉生产如果不能稳定运行,会造各种损失,而这种损失一般不可挽回和弥补,因为全天24小时都处于被利用状态,不可将损失分摊在以后的生产中。GSEE隔离器的各项优越性能,能够有效解决现场的电阻耦合干扰问题,为系统的稳定运行提供有效保障。
类型齐全:DI、DO、AI、AO、RTD、TC,可配接现场各种仪表和信号
通道数:一进一出、一进两出、两进两进两出
接线方便:螺丝拧接端子,牢固可靠
可靠隔离:1500V,a.c.隔离电压
喜讯丨吉诺科技荣登科技领军企业榜单,共筑未来科技新篇章!
喜讯丨吉诺科技智能自动化仓储中心正式启用,专业实力再升级!
新品推荐丨极端温度?没问题!吉诺宽温型电感式接近开关值得信赖!
新品推荐丨小身躯、大能力,让连接变简单!
新品推荐 | 掌中有乾坤,环境无可惧!
