西门子840D数控系统备份及恢复方法(三)
1.1系列备份与分区备份的区别
系列备份可以针对NCK、PLC以及MMC中的文件,且所备份的文件类型为*.ARC。该备份文件不能进行编辑,而且当数据回装时,只能针对相同版本的数据进行回装。
分区备份只能针对NCK中的文件进行备份,所备份文件类型为*.INI。该备份文件能进行编辑、修改、保存,且不同版本的系统可以进行回装。如对丝杠螺距误差补偿单个文件的传输,则能够节省时间,提高效率。
1.2利用系统自身进行数据恢复的方法
对于西门子840D系统进行数据回装或恢复时,最好先安装NCK数据,再装PLC数据。
(1)系列备份数据的回装
在进行系列备份数据回装时,首先正确选择系列备份文件,在硬盘上往往有几个不同时期所做的系列备份文件,通常可以选择设备设备安装调试完成后备份的文件或距现在时间最近的备份文件,还要注意文件是否完整。
(2)利用GHOST软件进行数据备份
如上所述,利用西门子840D数控系统内部服务功能备份的数据可以讲NCK、MMC、PLC三部分数据备份下来,实际上对于整个系统说这些数据并不完整,因为SINUMERIK 840D系统是PC-Based的数控系统,本身相当于一台计算机,实行分区管理方式,其中还有部分软件及数据存储在硬盘上,包括Windows操作系统、西门子应用软件以及机床厂家开发OEM软件等等。
对于西门子张840D系统硬盘备份与恢复的方法主要有以下几种途径:
(1)、利用系统自带GHOST软件进行机内备份
(2)、通过网口利用GHOST软件进行机外备份
(3)、将硬盘拆下,在外部计算机上利用GHOST软件进行备份
其中,方法一是在DOS下用系统自带GHOST软件进行分区备份,将备份文件放在D:Image\目录下,通常情况下生成四个档案文件(***.GH1、***.GH3、***GH4、***.INF);方法二是通过交叉网线将系统与外部计算机连接成局域网,在DOS下用系统自带GHOST软件进行硬件整盘备份
2.1利用系统自带GHOST软件进行机内备份的方法:
(1)开机系统上电,等待SINUMERIK光标选项出现时,马上按下向下光标件,再按输入键。
(2)选择7.Backup/Restore,输入密码 Password:SUNRISE,再按输入键。
(3)选择4.Partition Backup/Restore with GHOST(locally)。
(4)选择2.Partition Backup,Mode LOCAL。
(5)输入说明文字或文件名:Image Name or Description: xxxxxxxxx 输入键。
(6)这时启动GHOST软件开始备份,其中光标条显示文件备份进度GHOST备份文件保存文件保存在D:\IMAGE\目录下(***.GH1、***GH3、***.GH4、***.INF),可以进入WINDOWS系统下查看。
(7)完成后,返回开始的服务菜单。选择9,Reboot(Warm boot),系统重新热启动。
恢复方法:
(4)选择3.Partitions Restore,Mode LOCAL。这时出现选择备份文件选项页面,你可以选择要恢复的备份文件,再按输入键。
(5)按“YES”
(6)完成后,返回开始的服务菜单。选择9,Reboot(Warm boot),系统重新热启动。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
