用LOGO!控制房子的外部和内部照明
需求 房子的外部和内部照明通过LOGO!来控制。在户主不在或者天黑的情况下,如果有人靠近应当能检测到,而且外部和内部照明灯能通过运动检测器和警报系统的警报开关来打开。 LOGO!解决方案 外部照明灯分为三个区域(Q1,Q2,Q3).每个区域有各自的运动检测器(I2,I3,I4)。如果其中一个运动检测器在特定时间内被触发,相应的外部照明灯将亮90 秒。时间长度由一个集成于LOGO!的定时开关来设定(晚上5:00 至早上7 点)。I1 感光开光保证只有天黑的时候灯才亮。第四个运动检测器连接至I5,它独立于定时和感光开关,并使外部照明灯亮90 秒。外部照明灯同样可以通过警报系统的警报开关I6 来打开并亮90 秒。 另外,关掉外部灯后,内部的灯将亮90 秒。通过I5 运动检测器和警报开关,内部照明灯迅速打开,时间为90 秒。 使用的组件 -LOGO!230RC -I1 感光开关(NO) -I2 运动检测器1(NO) -I3 运动检测器2(NO) -I4 运动检测器3(NO) -I5 运动检测器4(NO) -I6 警报系统的警报开关(NO) -Q1 外部照明灯1 -Q2 外部照明灯2 -Q3 外部照明灯3 -Q4 内部照明 优点和特性 通过感光开关和运动检测器这对定时开关可以节能。 设定的时间可以方便的进行更改;比如定时开关的其他时间范围或者灯亮的时间长度。 和传统方案相比所需要的部件较少。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
