东土科技在深圳地铁二号线的应用
项目简介 深圳地铁2号线工程综合监控系统将集成火灾自动报警系统(FAS)(FAS系统包括火灾自动报警系统、气体灭火系统的报警/控制部分以及感温光纤系统三部分)、环境与设备监控系统(BAS)及电力监控系统(SCADA),FAS/BAS/SCADA将以子系统的形式纳入综合监控系统,由本工程统一实施。综合监控系统还为除信号系统和屏蔽门系统外的弱电系统提供综合UPS供电。 系统要求 1、具有高可靠性和在轨道环境中有良好抗震动和强电磁干扰能力,保证业务稳定运行; 2、该设备应支持环网自愈技术,单点故障后短期内恢复网络通信,保证网络的通信质量; 3、电磁干扰下,该设备应能以正常运行; 4、具有良好的可管理性,以方便测试、维护、管理; 5、带宽设计应有足够的预留容量,至少为40%,以保证运行可靠及扩展需要 东土方案 1、该项目选用东土SICOM6448SM、SICOM6424SM单肋铝制散热(无风扇)工业以太网交换机,该产品具有IP40防护等级,且交换机采用的工业级元器件MTBF为35年,并涂覆三防,达到防腐防潮的效果,以便适应地铁的恶劣环境。 2、在每个站布置两台三层交换机,以跳接的方式用千兆单模光纤组成千兆光纤路由冗余环网,既保证了骨干网的可靠性又保证了足够的带宽; 3、设备支持Kyvision网管软件,可以远程管理和维护设备; 选择理由 1、东土工业以太网交换机为工业以太网交换机,采用单肋铝制散热(无风扇)方式,防护等级为IP40,并涂覆三防,具有较好的防尘防潮防腐蚀效果,符合工业四级电磁兼容性要求,设备平均无故时间为35年; 2、设备支持环网冗余技术,当网络出现单点故障时,网络可在小于50ms内恢复通信; 3、支持二层、三层设备混合组网; 4、方便灵活的kyvision 网管软件;
系统拓扑
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
