数控机床变频器在车床上的应用
数控机床变频器在车床上的应用
行业人士都知道数控机床在机械制造设备中灵活、高精度、高效率的自动化生产设备,数控车床将加工过程用数字化代码,通过控制介质送入数控装置,数控装置对输入的信息进行处理与运算,这样来指令控制机床系统与驱动元件,自动加工出所需要的工件。这是数控车床的应用。
这些年来我国企业的数控机床占有率逐年上升,在中小企业甚至个体企业中也普遍开始使用。因此数控车床变频器也日渐受到企业的青睐,比如艾米克数控车床变频器在国内销量不错的。下面就来分析一下艾米克数控车床变频器能给数控车床带来的好处。
艾米克机床变频器采用先进的矢量控制技术,速度精度高,价格合理,功能齐全,保证电机运转在最高效率状态。艾米克机床专用变频器是机床行业最佳的选择,可以为企业节电降低企业成本,保护机床正常运行。
这里我们以5.5kW数控来举例说明。电动机额定功率5.5kW,额定频率50Hz,额定电压380V,额定电流13A,额定转速:1400r/min5.5kw数控机床可以配置艾米克5.5kw变频器,或者配置艾米克7.5kw变频器。
艾米克数控车床变频器在车床上的应用,在几年内就得到用户的青睐,完全是因为艾米克的技术已经同步于世界最先进的技术。艾米克变频器在数控机床的应用上迅速崛起,机床行业的客户降低降低生产成本,为客户创造更多的效益是艾米克变频器发展迅速的最大原因。机床变频器采购请咨询13922823899.
艾米克55kw变频器厂家直销
艾米克Amk5.5Kw三相通用变频器
艾米克AMK3500系列磁通矢量变频器
艾米克Amk-3800系列三相4KW通用变频器
艾米克覆膜机通用变频器受到客户的广泛咨询
