PULS普尔世工控电源在过程控制行业的应用
过程控制应用与普尔世工控电源
工业中的过程控制是指以温度、压力、流量、液位和成分等工艺参数作为被控变量的自动控制,比如在石油天然气开采、传输、炼化等领域、电力行业、污水处理等领域、以及流程生产,如钢铁、食品、饮料、医疗、造纸等行业,都有典型的过程控制应用。过程控制系统普遍都有控制过程缓慢的特点,具有一定时间常数和时滞,控制并不急需在极短时间完成;控制过程大多复杂多样,底层数据传输量大且繁杂。
过程控制行业的典型应用方式有DCS/ESD/SCADA,仪器仪表,系统总线供电(AS-I, DeviceNet)等。大部分过程控制自动化都是由DCS(Distributed ControlSystem, 分布式控制系统)来实现的。它与电源相关的设备或负载主要分为四种:系统机柜中的I/O控制器,系统机柜中的通讯设备,辅助机柜中的安全栅、继电器和终端,以及现场仪器仪表,如传感器、执行器等(图1)。同时,SIS(Safety Instrumented System, 安全仪表系统)也是DCS系统的重要环节。而每一种功用的负载对电源供电的重点要求也各有不同。
图1 DCS分布式控制的结构图
普尔世工控电源在过程控制行业累积了多年的经验,针对该应用的具体要求,产品普遍具备如下特点:
-可构建冗余电源系统
- 高可靠性,长使用寿命
- 稳健的直流电能质量
- 耐受恶劣的工作环境:温湿度/高海度等
- 优异的电磁兼容性
- 全功率范围内的高转换效率
- 体积小巧
- UL1604, ATEX等认证.
普尔世电源适用于过程控制领域的五要素
以下就针对上文所述的DCS负载分类进一步分析其特点和对电源的关键要求。
1)系统机柜中的I/O控制器
I/O控制器对电源的可靠性和质量要求很高,方案一旦形成就意味着长远规划,这就需要与电源供应商结成长期稳定的合作关系,所提供的电源产品的生命周期应尽可能长。
普尔世电源成立已有34年,始终坚持自主研发和生产。时至今天,只要用户需要,仍能购买到普尔世上个世纪90年代以前的产品老款产品。
2)系统机柜中的通讯设备
高效、安全的通讯必然需要电源的高质量、无故障的长期供电。
普尔世的每款电源的产品数据表都详细列出了各项严谨的主要技术参数和特性,以及得出这些数据的环境温度、预热时间等客观实验条件,其中包括根据国际标准计算的MTBF和使用寿命预期。普尔世电源普遍具有工控电源行业领先的MTBF,某工业以太网产品的生产厂商正是因为普尔世电源产品的高可靠性,与普尔世结成二十多年的长期合作至今。
3)辅助机柜中的安全栅、继电器和终端
辅助机柜由于体积所限,要求电源体积小,发热量低。
普尔世电源在电源的体积和热设计方面有一个专业的研发团队,坚持功率电子元器件的基础理论研发,大胆创新核心转换器的拓扑结构,拥有多项专利电源技术,曾经多次首推市场上转换效率最高、体积最小,同时也具有最高可靠性的电源产品。普尔世重视电源的体积与发热,从详细标注的数据表中也有所体现,例如当用户由于机柜实际情况而不得不横向安装DIN导轨式电源时,可能会改变输出的特性曲线(图2)。
图2 PULS普尔世某款电源数据表中的横向安装情况下的输出特性曲线
4)现场仪器仪表,如传感器、执行器等
分布在现场的传感器、执行器等仪器仪表必须尽量做到采集或动作的精确与精准,而工作现场往往多有纹波与噪声,对现场仪表造成干扰影响。这就要求电源亦不能再产生更多的纹波和噪声,叠加干扰影响。
普尔世电源在HART通讯基金会(HART Communication Foundation)的HCF_TEST-2测试中的表现(图3)可以证明,普尔世电源产品具有优异、稳定的输出特性。
图3 普尔世电源在HCF_TEST-2测试中的表现
5)安全仪表系统SIS
安全仪表系统SIS的主要功能是实现紧急停车、燃烧炉管理、火气检测等过程控制中的重要安全相关应用。系统中的电源关键要能达到SIL3 (Safety Integrity Level 3, 安全完整性等级3)。
普尔世精品电源QS10.241和QS20.241作为某用户的SIS系统电源,通过了SIL3的认证(图4)。
图4 普尔世精品电源QS10.241和QS20.241通过系统SIL3安全认证
除了以上五个DCS的重要应用环节,普尔世工控电源技术服务团队还能够针对用户的特殊应用提供专业的电源解决方案。
关于普尔世
PULS普尔世1980年成立于德国慕尼黑,是上世纪70年代以来电源领域“高频化”、“数字化”、“低功耗”技术革命的先驱,持续专注于工控行业;在1990年代推出世界上第一款“DIN导轨式工控电源”,开启工控电源行业的崭新篇章;在2000年代推出DIMENSION概念型产品线,将工控电源的体积、重量、功耗均减少了50%以上,同时,可靠性又大大提高,引领了工控行业的新一轮系统升级。
普尔世始终坚持在设计、元器件以及生产这三个关键层面保持高度专业化,其在工控领域的专注更是融合了对“可靠”与“创新”这对矛盾组合的深刻理解。这使得不断优化的普尔世电源产品能够持续、稳定、安全亦高效地应用在工控领域,其中包括工厂自动化、过程控制和恶劣工况等领域的核心环节。
普尔世也致力于为客户提供切实可行的应用方案。例如,电源搭配传感器、控制器、驱动产品、通讯系统;冗余系统、回路保护系统、直流不间断电源系统等应用方案。普尔世中国工程技术团队的专业服务也属于产品的一部分,已通过多年实践获得了客户的认可,值得信赖。
2006年和2008年,普尔世电源集团被美国市场研究机构Frost & Sullivan评为电源领域的“技术领袖”和“市场领袖”,成为“工控电源的第一品牌”。
随着我国过程控制行业的不断发展、进步与提升,普尔世电源集团(中国)也将秉承“精于电•致于心”的理念,致力将更多可靠、先进的电源技术与方案带到中国,与中国工业共同成长。
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
