易控天地视频平台助力图像数据监控
随着安防在交通、金融、电力等领域的近20年的发展,以及食品、药品、生产过程等各领域近年来对安全要求的飞速提高,视频监控技术和市场获得了飞速发展,逐步融入了中国信息化产业大潮。传统的视频应用,更多作用是保险、威慑,但随着众多安防新领域的应用,如何协助用户创造新的价值,提高生产效率,提升管理水平等变得越来越重要。因此,在技术和业务角度,对安防应用又提出了新挑战,需要更多现代化的手段。
在煤矿、交通、环境监控以及各种设备运转或者生产现场,用户基本都会面临着实时图像监控和实时数据监控的需求,传统的解决方案是设置两套监控系统,一套视频监控系统,一套数据采集系统,在硬件和软件方面,用户重复投入,成本高,另外,更重要的是两套系统完全独立,无法融合,无法联动。
易控天地新开发的视频平台是众多安防监控现代化手段的一种,主要是为监控现场的实时数据采集和图像采集提供了一个综合监控平台,并可实现视频图像与生产或环境数据的深度联动,用户只需设置一台服务器,安装一套易控天地软件,很好地满足上述需求。
例如,对于一个煤矿领域的监控系统,视频监控设备包含地面设备监视摄像机、井下防爆摄像机等,其图像数据都需要采集到视频服务器,同时,井下还有风机监测、可燃气浓度监测、温度水位监测、风速监测等设备,需要进行数据采集,把数据采集到监控计算机上。在易控天地新平台中,两者可以合二为一。对于煤矿监控系统的报警,例如瓦斯浓度报警,就需要实现图像和数据的联动,对于数值达到报警限的报警,报警联动需要图像对应到超标巷道的视频图像,数据和图像自动在监控中心界面上弹出,并可伴之以声光报警。除此之外,报警信息进入到数据采集系统后,还可以进行一系列的后续管理,例如:报警以短信、Emial或者语音电话方式通知操作员或者管理者;报警信息可以触发更多其它联动的预警事件,例如对现场设备的操作等。
又例如,在环保领域,数据化与图像化的同步需求显得日益重要。已越来越呈现出污染源监控图像与数据的同步显示、智能化分析、数据异常告警联动、突发环保事件的可视化预案处置、应急指挥调度等一系列应用趋势。对于经过数据采集器采集到的环境监测数据(例如SO2排放量、COD(含氮量)值、流量、PH值等),需要以OSD字幕的方式叠加到监测图像上,看数据的时候能够看到图像,看图像的时候也能够看到数据。通过视频和数据的结合,可以有效的防止偷排和虚假数据的问题。易控天地的视频平台完全可以满足上述需求。
通过易控天地视频平台能够实现视频监控、录像及回放、截图及回放等基本功能,除此之外还具有OSD字幕、地图导航、预置点、巡航路径、布防/撤防、广播、对讲等功能。
很多监控功能(如截图、录像、OSD字幕、预置点、巡航等)是视频设备硬件提供的,一般组态软件中的视频监控功能会受制于硬件视频设备,只有硬件设备支持,组态软件中才能做到。易控天地软件提供的视频监控,在对监控功能进行深度分析的基础上,实现了这些功能,并与易控天地工程深度结合,即无论设备是否支持,易控天地的视频监控功能都能够实现强大的完善的视频监控,并且能够将现场设备的信息与视频监控融合,可以说易控天地软件真正实现了对视频和信号的统一监控。另外,针对大规模的视频监控,易控天地软件提供了视频监控服务(Video Surveillance Server)功能,能够实现分布式的视频监控,在一台电脑上对所有的远程的其它电脑上的成千上百视频监控设备进行集中管理,并为系统中所有的视频客户端提供视频监控服务。
易控天地视频平台的主要功能有:
●能够对设备进行管理,主要包括对配置信息的管理、设备和探头的导航方式、连接或断开设备、对设备的控制、对设备属性及状态信息的获取以及其它设备中资料的获取。
●在视频控件中能够实现监控启停、调整布局、选择监视窗口对应探头、调整视频位置及图像比例、OSD信息显示、探头位置及角度的监控以及与信号监控(报警)的联动等功能。用户能够指定视频监视窗口的任意布局,在多个监视窗口布局下,能够快速切换至单窗口监视布局或单窗口满屏布局,也能够快速恢复。
●在工程运行期间,能够通过视频控件界面对指定的一个或多个探头的视频信息进行截图,也能够通过程序接口对指定探头的视频信息进行截图。
●在工程运行期间,能够通过视频控件界面对指定的一个或多个探头的视频信息进行开始或停止录像,也能够通过程序启动或停止指定的探头的录像,启动录像时能够指定录像时是否同时录音,等等。
●能够实现广播对讲功能,实现视频控件向多个设备的广播,以及视频控件与指定设备之间的对讲功能。
●能够实现信号(报警)监控,能够设置设备的布防/撤防状态,通过设置布防/撤防状态来选择对设备报警信号是否监听。对信号的处理方式可以有:地图联动、声音联动、OSD显示、视频联动、软件接口等等。
●支持多屏显示,结合易控天地的多屏显示功能,可以实现视频和数据叠加后的综合监控系统在大拼接显示墙上的显示。
●支持视频图像和采集数据的深度集成互动,采集的实时数据可以显示在视频画面的任意指定部位,对于视频触发的报警等可以联动系统的报警功能产生报警以声光、短信、语音等各种方式传达给客户。
●支持大规模视频网络应用,分散在各地的视频采集服务器每台可以连接众多的摄像头,由视频采集服务器负责采集视频数据,在远程通过易控天地的视频平台中心,可以接入众多视频采集服务器的视频数据,进行集中监控。这种分布式监控设计,可以扩大视频监控的摄像设备多达成百上千个。
●易控天地的视频平台不依赖于某一种硬件设备,对于市面上常见的视频摄像硬件品牌,都能兼容,实现所有功能。
目前易控天地视频平台已经在隧道、军队仓库、营房监控、煤矿监控、铁路道岔监控、农田灌溉、泵站监控等系统中得到广泛应用。
九思易公司轻松通过CMMI3国际认证
九思易受邀参加2024《新工业智物联》CEO峰会
易控管控平台系列EconMCP介绍
易控数据网关EconBox介绍
易控人机界面 EconPanel介绍
