数控雕刻机断刀跑刀问题分析处理
2014/9/5 10:51:49
在使用数控雕刻机进行加工生产过程中会经常出现断刀、跑刀的情况,为什么断刀、跑刀现象会经常出现。我们从刀具本身、加工材料和机床等几个方面进行简单的分析。
断刀的原因:
1.刀具的强度和硬度不够,这主要和刀具的材料、几何角度等因素有关。
2.刀具的锋利度不足,主要原因是刀具没有磨制好。
3.刀具的伸出长度,刀具的伸出长度过长容易造成断刀。
4.加工材料的硬度过高或加工材料中含有杂质。
5主轴的电机转速慢会造成断刀。这是因为转速慢会造成每齿每转得吃刀量变大从而切削力变大,造成断刀。
处理方法:1.雕刻硬质材料时需根据不同材料设置不同的雕刻参数、使用不同的刀具2.选择适当的润滑剂进行润滑。
跑刀的原因:1.未安装地线,出现静电,导致跑刀、错位。2.软件中打印机参数与雕刻机打印参数不符。
处理方法:1.安装接地线2.重新设置参数。
雕刻机断刀、跑刀的原因有很多,这只是简单的几个方面。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
