水资源管理系统gprs
---系统目标--- 水资源管理系统gprs适用于水务部门对地下水、地表水的水量、水位和水质进行监测,有助于水务局掌握本区域水资源现状、水资源使用情况、加强水资源费回收力度、实现对水资源正确评价、合理调度及有效控制的目的。 ---系统拓扑图---
---系统组成--- ◆ 监控中心: 主要硬件:服务器、数据专线、路由器等。 主要软件:操作系统软件、数据库软件、水资源遥测监测系统软件、防火墙软件 ◆ 通信网络:中国移动公司GPRS无线网络。 ◆ 终端设备:水资源测控终端、无线抄表器。 ◆ 测量设备:水表、流量计、水位计、雨量计、水质计等。
---系统功能--- ◆ 水资源管理系统gprs由多个子系统组成,可分别并入水资源信息化管理系统。 ◆ 系统功能模块化设计,满足不同客户需求。 ◆ 中心监控与管理软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作。 ◆ 操作者级别不同,系统授予的权限不同。 ◆ 被授权用户可在网络上查询水量、水质、设备状态、供电状态等数据。 ◆ 系统支持远程控制禁止/允许用水户取水。 ◆ 系统支持自动控制禁止/允许用水户取水。 ◆ 支持本公司水资源测控终端,兼容其他厂家测控终端。 ◆ 系统支持主动问询和主动上报方式,上报时间间隔可设置。 ◆ 系统支持省、市、区县三级管理模式。 ◆ 中心数据库可存储所有监测数据、报警数据、操作数据。 ◆ 系统支持设备管理、收费管理、设备参数远程设置。 ◆ 系统支持GIS地理信息系统。 ◆ 系统支持IC卡售水和远程充值。 ◆ 系统预留与其它系统的数据接口。 ◆ 系统支持监测数据、报警数据、操作数据的记录、统计、分析、对比、输出、打印。 ◆ 系统支持生成历史数据曲线。 ◆ 测控终端支持多个监控中心监测。 ◆ 系统采用GPRS无线通信方式,支持其它通信方式。 ◆ 系统支持UDP、TCP/IP通信协议。 ◆ 系统软件支持不同厂家生产的测控终端。 ◆ 测控终端支持不同厂家生产的脉冲水表、流量计、水质计、水位计等计量测量设备。 ◆ 测控终端具备现场数据采集、数据存储、数据显示、远程告警等功能。 ◆ 测控终端具备自动控制/远程控制用水单位禁止/允许取水功能。 ◆ 测控终端支持远程维护。 ---系统特点--- ◆ 该系统通过了国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)检测。 ◆ 稳定可靠:该系统专门为水务部门设计,专业性强,在全国已批量使用,具有很高的可靠性。 ◆ 技术先进:该系统集计算机技术、软件技术、IC卡技术、GPRS通信技术、测控技术、计量技术于一体,国内处于先进水平。 ◆ 实用性强:水务部门可实时掌控本地区水资源状况,加强水资源费回收力度,合理调度使用水资源。 ◆ 灵活性好:针对不同的需求选择软件功能模块、测控终端、计量测量设备。 ---终端选用--- ◆远程监控自备井、取水泵站时,根据所监测内容选配水资源测控终端;新建取水点推荐使用智能水泵启动柜。 ◆ 只监测水位、水质,现场有供电条件,选用水资源测控终端;无供电条件,加装太阳能电池板和蓄电池,或采用电池供电无线抄表器。 ◆ 只读取流量信息,数据上报频率要求高时选用水资源测控终端;上报频率要求不高时选用电池供电无线抄表器。 ---计量测量设备选用--- ◆根据需要测量内容和投资计划选用计量、测量设备。 ◆信号输出建议使用:串口、脉冲、4-20mA标准型号。 ◆ 现场无供电条件时,建议选用电池供电计量、测量设备。 ---软件展示---
---相关产品--- 水资源监测终端http://www.data86.net/chanpine.html 水资源监控系统软件http://www.data86.net/chanpinsoft2.html ---相关资料--- 水利部检测证书下载http://www.data86.net/ziliaoxiazaislb.html 水资源实时监控与管理系统幻灯片http://www.data86.net/ziliaoxiazaihdp.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
