- 关键词:
- 摘要:毛滩水电站位于四川夹江县境内青衣江干流中下游,是青衣江上水电规划推荐的三级规划方案中的第一梯级电站,以发电为主,兼有多种效益的综合利用水利水电工程。电站位于夹江县顺和乡,距城区约4公里,交通方便。
毛滩水电站鸟瞰图
电站采用混凝土低坝挡水,控制流域面积12615km2,具有日调节能力,承担电网调峰任务。220kV电压接入国家电网,装机3台,单机容量34MW,多年平均发电量为4.8853亿kW•h,利用小时数为4789h。
四川毛滩水电站工业电视系统系统架构图
魏德米勒公司为四川毛滩水电站提供了灵活、可靠、安全、高效的网络互联解决方案,把毛滩水电站的工业电视系统、周界报警系统和门禁系统有机的结合起来,成为一套完整的计算机监控系统,实现在电站中控室或省监控中心集中监视毛滩水电站设备运行和电站安全状况。整个网络按采用开放式以太网结构,以计算机为核心构成的二级分布式网络:分为中央管理级和现场控制级,支持TCP/IP协议。第一层为中央控制室的计算机和服务器等上位监控系统。第二层则是分布于电站主厂房、副厂房及开关站、进厂大门、坝区闸门等摄像头,门禁设备,红外对射探测器等安防设备,连接这二层网络实现网络间数据交互的是核心交换机。
中央管理级网络采用魏德米勒IEMS2000型机架式网管交换机,模块化的结构,可以按照客户的需求以灵活、方便的自由组合,选择RJ45口或单/多模光口进行传输,为10/100/1000M以太网交换网络,基于C/S模式构建,支持1000Mbps网络速度传输,实现实时、高效,快速、安全的网络传输。
现场控制级网络由电站的区域交换机、室内/户外网络球型彩色摄像机以及周界报警的红外探头和门禁控制系统设备等组成。魏德米勒为毛滩水电站配置的IES31系列交换机,通过1000M多模光纤与核心交换机直接相连,在中控室或在省调度中心均能实时监控到远程传输的视频信息和查看巡更记录。魏德米勒为毛滩水电站提供的IES31系列区域交换机均为POE 交换机,连接摄像机、红外探头及门禁控制的RJ45口均支持POE供电功能。除了能提供普通交换机所具有的传输功能,还能通过网线给网线的另一端设备提供供电功能,具有以下优势:
1)不需要考虑摄像机,红外探头和门禁设备需要从外部获得电源供应问题,以及布线的繁杂问题,只要通过RJ45标准接口就能实现供电,从而实现成本的降低、方便控制和布线工程的简化;
2)设备部署的位置不受限制,可以自由灵活的部署安装,不必考虑电源插座是否够长;
3)支持802.3a标准,单端口最大供电功率可达30W,同时提供对非标准受点设备的支持,极大提升了网络的业务接入能力;
4)可进行电源集中供电,备份方便;而且POE交换机只会为需要供电的设备供电,因而消除了线路上漏电的风险,确保线路安全。
5)还可以通过POE交换机本身的QoS、VLAN、ACL等功能,满足网络对优先级分配、延时、抖动、安全、数据隔离等地要求。
POE交换机的应用原理图
魏德米勒工业交换机的专业网络管理软件,能够观察网络上任何一个节点的设置。通过对网络的全面监视,能够实现综合的负载和故障分析,监控物理连接和连接质量(线缆中断、瓶颈、利用率)。该软件方便查询网络设备的状态,并具有故障陷阱处理功能,可对于整个网络或单一设备的故障陷阱历史进行精确跟踪。该软件能自动发现并显示所有支持SNMP的设备,支持SNMP、RMON 网络管理功能,自动识别所有的网络产品,并显示网络的逻辑结构和IP 地址与MAC 地址之间的关系。该软件还具有对标准RMON 1-3 & 9 参数(统计、历史、报警和事件)的图形化显示。图形方式的交互式用户界面以及设备图案化,用高品质的图像真实地表示所监控的设备,可便于监控和维护整个网络。
魏德米勒IEMS2000千兆模组化二层管理型交换机,具有全面而杰出的二层网管功能,支持PVLAN,自愈时间小于20ms的W-Ring环网,MSTP等,通过CE,FCC等认证,符合IEC61850-3和IEEE1613等电力标准,能有效抵制电压浪涌、EMI等其它环境因素的威胁。采用模块化设计,方便灵活选择接口类型和扩展接口数量,最多可以支持28个光纤接口,可以方便的将监控层的监控中心和现场控制层设备备方便的连接在一起。光纤接口支持单模和多模以及不同的接口类型(SC、ST和LC接口)。通过两种不同的千兆模块,可以选择光口和电口,提供最高水平的可靠性。同时在硬件方面采用无风扇的散热设计,通过双冗余电源输入大幅度提高了整机运行的可靠性。并且无论是在室内还是室外,当温度在-40℃~85℃的范围内魏德米勒IEMS2000系列交换机仍可以正常工作,其出色的宽温性能更增强了设备的可靠性。
魏德米勒千兆上联IES31系列POE交换机是网管型交换机,支持POE供电功能,结构紧凑,具有坚固的金属外壳,防护等级达到IP40。工作温度-40-85℃。该系列交换机支持多种网络管理功能,包括,VLAN, QoS, SNMP, IGMP-Snooping, RMON, 流量控制,端口聚合,端口镜像和冗余环等,可通过继电器或软件报警等功能。具有快速以太网端口和千兆SFP,Combo口相结合,能够满足工业现场各种不同的挑战。
总之,魏德米勒为客户提供了一个性能可靠、技术成熟、功能完善的解决方案,系统配置灵活、操作方便、布局合理。凭借魏德米勒在电力行业的不断开拓和以客户为本的宗旨,从众多竞争者中脱颖而出成为行业佼佼者,立于不败之地。
