2-8℃医用冷藏箱独有“超强能力”--记忆功能
第一、2-8℃医用冷藏箱实际使用情况
1.液晶屏实时显示温湿度的变化情况; 2.全程跟踪记录温湿度数据,测量数据精确、记录时间长。 3.记录间隔可用软件进行设置,2秒至24小时任意可调。 4.软件界面简洁、操作简单,数据可保存为记录仪文件,也可另存为TXT或EXCEL文档,方便备份和日后调用,保存的数据和曲线均可打印。 5.根据客户要求任意设置温湿度的报警上限和下限。 第二、2-8℃医用冷藏箱人性化设计原理
1.多层搁架设计,可根据存放药品的规格合理地调整间隙,充分利用空间。 2.制冷原理:进口无氟环保压缩机制冷,具有热补偿功能,当环境温度低于零度或者设定温度时,可以保证箱体内部温度恒定在设置温度。 3.安全门锁设计,防止随意开启,门锁设计:安全门锁设计,确保存放物品安全。 4.大屏幕数字温度显示,便于观察 5.宽电压带,适合电压不稳定地区 6.加热原理:PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术,让箱体内部温度更加均匀。 7.微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4℃-38℃,波动范围小。 第三、2-8℃医用冷藏箱独有的记忆功能
1.特有的断电记忆功能:运行参数显示功能,实时监控,确保设备安全稳定性。 2.配备远程报警接口. 3.独有的温控系统运行参数将操作者菜单与管理者菜单区分,确保管理运行参数的责任性与物品储存的可靠性。 4.内置铿离子蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
