GSEE-TECH LED 灯管在汽车配件行业的应用
一、行业背景
作为汽车后市场的三大板块之一,汽车配件市场也是目前发展最快、前景最好的行业之一。汽车用品是指汽车在使用过程中延伸的产品系列,主要包括汽车电子,电器产品(如车载导航,车载影音,车载冰箱等),汽车安全系统(防盗器,倒车雷达),车载美容养护用品(润滑油,车蜡),汽车装饰品(座椅座垫、汽车香水、装饰类工艺品)等。
某企业是一家由全球500强企业美国公司和中国著名汽车制造厂等共同出资组建的中外合资企业。主要从事汽车座椅及内饰件的设计、生产及销售。
二、项目介绍
该项目为某汽车配件公司真皮1号冲床上方的工位照明改造,共涉及132套灯架灯管的替换(灯架不做替换),每个灯架2只灯管。其中传统电感式镇流器支架50套(灯管100只),电子镇流器灯架82套(灯管164只),共264根灯管。
现有问题点:现场采用Philips 36W 三基色荧光灯管,使用一段时间后,现场工人反映灯光过暗,已经影响实际作业。
客户要求:
▪ 配套现有支架,支架不再更换,采用1.2米长灯管
▪ 新的LED灯管照度比现有荧光灯管亮度高
▪ 节能
三、解决方案
理论分析:Philips 36W三基色荧光灯管初始光通量2600lm,使用3000-5000小时后,一般来说,光会衰减为20-30%左右(按照衰减最小值20%计算),即光通量约为2080lm左右。而传统荧光灯为360�发光,实际有效照射下来的光为60%左右,及实际有效光通量为1248lm。
推荐方案:采用吉诺1.2米低流明灯管ELT08W712-20/18W-L,光通量1550lm,由于LED灯管有效发光效率为100%,所以整个光通量比以前提高了24%左右,相应的照度也会提高20%以上,理论上已经能够满足现场照度提高的要求。
现场实际使用效果
现场实际安装照片如下图所示,照度得到了明显的提高,能够满足现场要求,顾客反映良好。
四、项目总结:
该方案的特点为:
1. 采用18W LED光源替代传统36W荧光灯管,直接节省一半的电力
2. 光通维持率高,30,000小时内,光衰减<30%
3. 照度提高,满足了现场需求
备注:
该方案涉及到两种不同的传统灯管驱动方式,一种是电感镇流器,一种是电子镇流器,这两种镇流器驱动的荧光灯改造为LED灯管时,会涉及到不同的接线方法。
A:电感镇流器:改造时,不需要拆除电感镇流器,只需要取下启辉器,换上LED灯管即可。
B:电子镇流器:安装时,首先得需要去除电子镇流器,然后按照吉诺LED双端供电的方式进行电路接线。
喜讯丨吉诺科技荣登科技领军企业榜单,共筑未来科技新篇章!
喜讯丨吉诺科技智能自动化仓储中心正式启用,专业实力再升级!
新品推荐丨极端温度?没问题!吉诺宽温型电感式接近开关值得信赖!
新品推荐丨小身躯、大能力,让连接变简单!
新品推荐 | 掌中有乾坤,环境无可惧!
