UT-Ⅰ型USB温度记录仪在食品、医疗冷链运输中的应用
2014/11/19 15:32:47
U盘式使用 操作简单
1、运输方发货前,插入电脑,在我的电脑里找到对应的U盘,运行上位机软件,启动记录。
2、收货方收到货品后,插入电脑,运行自带的软件导出PDF文件,查看温度数据。
3、本产品有2G的内存,在电池有电的情况下,也可临时作为U盘使用。
USB记录仪表放入运输专用的冷藏箱
USB启动后,每个箱子放一个,记录每个箱子的温度数据。图一是医用疫苗运输的一个案例。
导出PDF记录每一个设定的时间点的值
每个数值都是真实有效无法篡改的,图二的数据与图三的曲线对应。
导出PDF查看曲线
只要曲线在设定的温度上下限之间,收货方可以确定收货,图三是将一个温度记录仪放置在常温中记录的一个数据,显然不在设定的0-10℃的范围内。
三方责任划定更清晰
出现任何问题,请查看数据,数据可以说明一切的问题。
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
