电能管理系统在江苏安科瑞公司的应用
摘要:介绍江苏安科瑞电器制造有限公司电能管理系统,通过多功能的电力监控装置、通讯网络和计算机软件,实现公司供配电系统在运行过程中的数据采集、运行监视、事故预警、事故记录和分析、电能质量检测、三相不平衡监视、谐波分析,完成公司的电能计量、能耗管理、设备管理和运行管理。
关键词:江苏安科瑞电器制造有限公司、电能管理系统、成本核算、能耗监测
0 引言
为了响应国家节能减排的号召,同时满足公司成本考核细化的要求,建立了覆盖全厂区的能源计量系统,并将各类能源消耗逐级分项,摸清能耗组成和流向;编制单位产品能源消耗限额,落实能源消耗考核;重点用能设备能耗监测,提高运行效率。
Acrel-3000电能管理系统具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点,本文介绍了利用该电能管理系统进行数据分析,提出合理化建议并实施,以及实施后的效果。
1 系统设计
江苏安科瑞电器制造有限公司能效管理系统项目包含两幢生产大楼、行政楼、宿舍楼以及变电所,系统包含电能管理系统所有多功能仪表和导轨式电能计量仪表数据,从电能管理系统读取数据存入能耗数据库,并在行政楼设立了数据中心,进行实时监控。
1.1系统结构
本电能管理系统实现了全厂区的用电监测和电能管理,包括厂区配电室、1~4#车间内多功能仪表和导轨式计量仪表,一共293台,其中终端计量仪表DTSF、DDSF系列共计235只。
系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如图1所示:
图1 网络结构
1.2系统主要功能
1.2.1数据采集功能
采集厂区变电所、1~4#车间所有回路的电气参数,具体功能如下:
1) 进线柜装置的仪表对三相电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因素进行测量。
2) 出线柜、联络柜装置的仪表对三相电流、有功电能、无功电能进行测量。
3) 终端导轨式电能计量装置对有功电能、无功电能进行测量。
4) 主要设备包括谐波含量、电压电流不平衡度、峰值电压等。
5) 电能测量精度不低于1.0级。
6) 各项设定参数和电能值应具有掉电保持功能。
7) 变电所和楼层配电柜进线回路具有独立的三相显示功能,高亮度液晶显示,工作电源为交流220V。
1.2.2 数据处理
对实时数据进行统计、分析、计算有功、无功、电流、总负荷、功率因数、电量日/月/年最大值、最小值等。
1.2.3 图形显示功能
1)厂区配电系统一次系统图及1.2.1所述电参数显示。
2)变电所进出线回路,所有楼层配电箱柜进线回路负荷曲线图。
3)系统设备通讯状态及网络图显示。
1.2.4 告警功能
通讯异常、系统预设的电参量越限等告警,系统能够进行文字和声音提示,自动弹出报警信息。
1.2.5 报表功能
系统自动生成厂区各回路功率、电能等数据日/月/年报表功能,报表可以打印、导出等。如图2所示
图2 厂区重要负荷电能报表
1.2.6 用户权限管理
为了系统安全稳定运行,用户权限管理能够防止未经授权的操作。可以定义不同级别用户的登陆名、密码及操作权限,为系统运行维护管理提供可靠的安全保障。
2 案例分析
运用电能管理系统一方面起到了监视和测量作用,方便各部门的成本核算;另一方面还能为管理人员提供最实时的数据,并且能够利用该数据进行分析,提出合理化建议,实施后能够为公司在电费上降本节支。
江苏安科瑞电能管理系统在实际应用中,充分利用了系统中的数据,实施了部分改进措施,也得到了很大的收益。
2.1自动生成报表,核算成本
随着现代化企业的发展,各企业对成本控制的要求也越来越严。企业在对各个职能部门成本控制的同时,往往忽略了电费的成本控制,特别是能耗高的企业,尤为明显。
江苏安科瑞这次使用了电能管理系统之后,很好的解决了上述问题,使得各部门的成本计算更为合理,更为准确。如图3所示:
图3
2.1监测重点设备的能耗,实施合理化措施
江苏安科瑞主要用能设备有SMT(20kW)、空压机(38kW)、波峰焊(24kW)等,如图4所示:
图4
根据图示数据,再结合实际情况,首先我们对SMT线和空压机进行了研究:原来的生产模式是一条SMT线使用一台回流焊,经过论证,提出了两条SMT线共用一台回流焊(双轨回流焊,功率20kW)的建议;空压机可以改造为变频控制,功率降低为25kW。
具体的数据对比如表1:
2.2监测非工作时间的能耗
非工作时间的能耗往往会被很多企业所忽视,主要有:办公设备处在待机状态、公共区域的用电设备无人管理等。通过电能管理系统,可以很直观的看到非工作时间的能耗情况,如图5所示:
图5
根据图示数据,再结合实际情况,每个楼层的开水箱还在使用着、主要能耗为路灯。针对这两项,我们进行了论证:由于开水箱是公共使用设备,无人管理,可以加装时控装置,设定好开启和关闭时间;路灯为高压钠灯(250W),可改为LED路灯(100W),照度还得到了提升。具体的数据对比如表2:
根据表1和表2的数据显示,在使用了电能管理系统后,一年可为公司节约17万元电费。在改造之前公司全年电费约为100万元,而改造之后可为公司节约电费达15%以上。
3结束语
随着政府对企业的能耗管理越来越重视,对企业配电系统的智能化集成管理已成必然趋势。本文介绍的Acrel-3000电能管理系统,不仅可以实时显示电力运行状态及用电状况,还能对数据进行分析处理。关键在使用电能管理系统后,要对系统中的主要指标能够提出合理化建议,这样才能实现使用电能管理系统的真正意义,为企业实现电能上的降本。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
