iFIX画面导入到Portal时报内存错误
    当你试图导入一个非常大的文件或是多个画面文件时,可能会出现内存不足的报错信息。如果出现此种情况,将收到一条消息提示内存错误。所有被选择在导入的画面会在列表中以浅灰色显示,建议出现此种情况后,可以重启浏览器。
    如果出现内存错误信息,可以使用以下方法:
    减小画面的大小或减少导入portal的画面总数:
    如果你之前导入多个文件,可以减少导入画面的个数;
    如果你之前导入的是单个画面文件并且比较大,那么可以在iFIX中重新编辑该画面减少画面中的对象个数,然后出新导出画面再进行导入;
    如果你导入的是一个单一的,大的符号/标签组文件,可以将文件解组成多个小的标签组文件再导出。更多信息可以参考电子书中关于符号标签组章节;
    Java Plugin增加可用内存,你仅可以增加Java Plugin临时内存,如果需要长期使用,建议增加内存:
    打开Java控制面板;
    选择Java选项卡;
    单击Java Applet运行设置按钮,弹出Java运行设置对话框;
    Java运行设置对话框,附加Xmx256m
    注:256是一个建议的数值,如果数值较大,根据操作系统Java插件可能无法加载。
    单击确定两次保存更改并关闭Java控制面板。
    当导入完成后,移除-Xmx256m
    注:特殊情况下,导入可能不会响应,如出现这种情况,可以取消导入,重新启动浏览器,并按照同样的步骤预防出现该问题。
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会成功举行
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会研讨会
[典型应用]谁说小型污水厂不能实现智能运营管理
[典型应用]看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
[典型应用]GE智能平台助力康奈尔大学提升校园运营管理
