UniMAT PLC 在氧化镁熔炼电弧炉控制系统中应用
1 引言 我国电弧炉冶炼工艺在20世纪80年代以前一直处于落后,经过几十年的发展,在冶炼工艺和控制性能上逐步赶超国际水平。特别是在氧化镁冶炼中,UniMAT PLC系统得到了设备制造客户的肯定,实现了自动控制,减少了人工工作量和人工误操作造成的设备损坏和经济损失。 2 工作原理 电弧炉冶炼是一种低电压大电流的工作方式,电能注入石墨电极,电极和矿石之间产生电弧,弧区温度高达3000℃,可有效的将碳酸镁矿石熔化。电弧炉主要有电弧炉变压器、石墨电极、升降臂、活动炉体、变频电机、控制系统等组成。石墨电极分别固定在升降臂上,通过变频电机的正反转驱动,调整石墨电极与矿石之间的距离,从而实现了对电流控制,同时保证三相电流平衡,实现了自动控制。图1描述了电弧炉的主要组成部分。
图1 电弧炉组成
3 控制系统组成 该控制系统由UniMAT PLC系统、变频器、低压电器、传感器、变频电机等组成。其中UniMAT PLC系统配置见表1、图2. 表1:UniMAT PLC系统配置
UniMAT CPU226本机带有24DI和16DO;可扩展7个IO模块;集成2个通讯口,均支持PPI通讯;程序存储空间为20K,用户数据存储空间为10K;采用FLASH技术超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年;特有的AES迭代加密算法,保护知识产权。 4 控制工艺 该控制系统的核心思想是控制石墨电极与矿石物料的间距,从而达到控制电流的目的;而关键节点则是电流电压信号采集的准确性和稳定性。为达到上述目的,选用EM231模拟量输入模块采集A、B、C三相电流及电压,通过EM232模拟量输出模块提供给变频器运行的-10V至10V电压信号。CPU将EM231和EM232采集到的信号进行处理,根据预设程序,实现设备的自动运行。图2描述了控制系统的各PLC模块的相应功能。(转发暗号:亿维UN200系列PLC)
图2 PLC模块功能
该系统可实现自动、手动两种控制模式。自动运行时,CPU通过采集到电压电流等反馈信号和电流设定值进行比较,进行计算,调整模拟量电压输出控制电机正反转和运行频率。手动运行时,通过操作控制面板上的按钮,调整电机的正反转和运行频率。当设备出现异常,手动操作优先于自动操作。 该系统设有故障报警、故障停机等功能。设备发生故障时,有声光电报警功能,提示操作人员进行响应,若出现电流超限、电机堵转等严重故障时,设备自动停机。 5 结束语 设备现场工控环境恶劣,有高达20000KVA以上的变压器;石墨电极与物料直接产生高温电弧;3相4线制电源系统;电磁环境复杂,对CPU和模块的稳定性和抗干扰能力有较高要求。通过验证,UniMAT PLC模块通过了现场恶劣环境的考验。
(关注亿维微信订阅号,随时随地获得技术分享!)
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
