特种计算机常见故障及分析
2014/12/12 16:48:24
阿普奇根据自身多年的行业经验以及数据整理,总结出了一系列特种计算机常见故障及分析。
如果你在使用中遇到了一些故障问题,那么你可以参考下这个表格查看相关的解决方法,如果最终还是解决不了你的问题,请直接联系我们的售后客服人员028-65328789。
特种计算机常见故障及分析 |
_baidu_page_break_tag_
序号 | 故障现象 | 故障分析及解决措施 | ||||||
1 | 无法开机 | 1、无电源输入 2、开关损坏 3、主板损坏 | ||||||
2 | 屏幕花屏、偏色 | 1、液晶屏损坏 2、点屏线松或损坏 3、分辨率设置问题 | ||||||
3 | 屏幕蓝屏 | 1、内存损坏或没安装到位 2、散热问题 3、病毒问题 4、主板驱动程序安装错误 5、主板损坏 | ||||||
4 | 串口不同通讯 | 1、串口被占用 2、串口所接定义错误 3、串口线损坏 4、主板跳冒设置问题 | ||||||
5 | 屏幕有一块区域触摸失灵或鼠标光标乱跳 | 1、触摸屏发生故障 2、触摸屏压到面板 | ||||||
6 | 屏幕出现亮线 | 1、液晶屏发生故障 2、点屏线发生故障 | ||||||
7 | 屏幕触摸全部无反应 | 1、触摸屏发生故障 2、触摸屏控制器发生故障 3、触摸屏信号线发生故障 | ||||||
8 | 通电启动时主板报警 | 1、内存没插紧或已损坏 2、1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 3、1长2短:显示器或显示卡错误。 4、1长3短:键盘控制器错误。检查主板。 5、1长9短:主板FlashRAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块FlashRAM试试。 6、不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。 7、不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 8、重复短响:电源问题。 9、无声音无显示:电源问题。 | ||||||
9 | 死机 | 1、内存发生故障 2、散热不良 3、硬盘发生故障 4、病毒感染 5、缺少系统文件 6、灰尘太多 | ||||||
10 | 电脑反复重启但进不了系统 | 1、内存没插紧货损坏 2、主板损坏 3、硬盘损坏 4、CPU温度过高 | ||||||
11 | 电脑自检后无法进入系统 | 1、系统文件损坏,需重装系统 2、硬盘损坏 |
AK系列视觉应用 | 算力不够?视觉算力降本增效新方案
LET 2024 | 阿普奇AK系列:为智慧物流注入新动力
“好看、好用、好玩”——探索阿普奇AK系列新品的工业魅力
VisionChina(北京)2024 | 阿普奇AK系列:机器视觉硬件新力量
阿普奇亮相武汉数字化论坛,AK系列引领智造新篇章
