美控新款数显仪表操作使用
美控新款数显仪表操作使用
美控系列数显仪表采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表支持多种信号类型输入,可与各类传感器、变送器配套使用,实现对温度、压力、液位、速度、力等物理量的测量显示,可巡回检测8~16路测量信号,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。 一般来说在石油、化工行业里面使用的比较多,最多的可能是医药化工行业了,因为它们的反应炉比较多,自动化程度低,但远传信号少,所以需要人员在现场操作时方便的看温度、压力。耗费较大人力资源,危险程度高,准确度又低。
   数显仪表主要是用来就地显示温度的,另外像压力、流量、液位用的比较少,因为它们的信号都远传了。
产品特点�面板操作简单快捷、按键组合可快速修改参数。
外形尺寸多样:方形、横式、竖式。
更高的显示精度:≤0.3%(长期稳定)。
可靠的电源保护:防浪涌和防雷。
可靠的信号保护:防过流和过压。
可靠的配电保护:限流≤30mA�可靠的输出保护
数显仪表,大部分以工业领域中的广泛应用,如:
产品展示
技术参数
输入信号
电流
电压
电阻
电偶
输入阻抗
<250r< span="">
>500KΩ
输入电流最大限制
30mA
输入电压最大限制
<6v< span="">
输出信号
电流
电压
继电器
24V配电或馈电
输出时允许负载
500Ω
250 KΩ(注:需要更高负载能力时须更换模块)
AC220V/3A(大)
DC24V/3A(大)
30mA
综合参数
测量精度
0.2%FS1
设定方式
面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。
显示方式
-1999~9999测量值显示、设定值显示,发光二级管工作状态显示
使用环境
环境温度:050℃;相对湿度:85%RH 避免强腐蚀气体。
工作电源
AC 100240V(开关电源)50-60HZ DC 20~29V (开关电源)
功 耗
5W
结 构
标准卡入式
通 讯
采用标准MODBUS通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达:15米。
注:仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器
品牌选型
MEA7700 □- □- □- □- □ 液晶多路测量显示控制仪 ① ② ③ ④ ⑤
①输入通道
③报警输出(备注1)
代码
输入通道
代码
报警通道(继电器接点输出)
10 20
8路输入 16路输入
X 1 2
无输出 统一报警 16限分别报警
②规格尺寸
代码
宽*高*深
A B C
160*80*136mm(横式) 80*160*136mm(竖式) 96*96*136mm(方式)
④供电电源
代码
电压范围
A D
AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz) DC 20~29V
⑤附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略)
变送输出(备注1)
通讯输出
代码
输出通道
代码
通讯接口(通讯协议)
1 2
统一变送输出 8路分别变送输出
D1 D2 D3
RS-485通讯接口(Modbus RTU RS232通讯接口(Modbus RTU) RS232C打印接口
馈电输出
代码
馈电输出(输出电压)
1P 2P
1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。
   工业上广泛运用于PLC数据的显示。目前文本编辑器,触摸屏的问世,以及其优越的价格都在冲击着数显表领域,但数显表卓越的地位仍然不能被取代。因为在复杂的工厂环境下,数显表通过LED发光管来发光,让人一目了然,从很远的地方就可以清晰的辨认出所查看的数据,是工人师傅们的最爱。而文本编辑器和触摸屏之类的字体小,而且亮度不够。
   简易式数显表的问世也为数显表工业用途开拓了前景,摆脱了普通数显表复杂的操作,简化了硬件连接方面,并在功能硬件上设成使用了模块化集成化,使数显仪表在现工业的领域中使用更加的方使,应用更加灵活。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
