脉冲功能块---MDO
脉冲功能块---MDO
在IFIX根路径下(C:\Program Files\Proficy\Proficy iFIX)找到数据库扩展块配置工具 :BTKCFG.exe, 运行后将MDO的数据库功能块添加到 iFIX。iFIX 重新启动后,将能够在 iFIX 数据库管理器中添加这些类型的数据块。
添加数据库功能块:
1.  双击 Btkcfg.exe 文件以启动数据库扩展块配置工具。默认情况下,此文件位于 iFIX安装文件夹中:C:\Program Files\Proficy\Proficy iFIX。
2.  在“可用数据库扩展块”列表中,选择要添加的图符并单击“添加”(或者单击“添加全部”)。此操作会将指定的数据库扩展块移动到“已配置的数据库扩展块”列表中。
3.  在“文件”菜单中,单击“保存”。
4.  重新启动 iFIX。iFIX 重新启动后,将能够在 iFIX 数据库管理器内添加MDO的数据块。
MDO实现的功能是:
瞬时数字量输出 (MDO)
送出短暂的数字量输出(例如启动一个马达)。
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会成功举行
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会研讨会
[典型应用]谁说小型污水厂不能实现智能运营管理
[典型应用]看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
[典型应用]GE智能平台助力康奈尔大学提升校园运营管理
