如何为CIMPLICITY画面设置访问权限
2014/12/19 9:28:50
问题:
客户点击某个按钮打开某个画面,但希望用户为ADMINISTRATOR或者是属于组
SYSMGR的用户才允许画面打开。
解决方法:
在CIMPLIICTY中,可以为每一个需要执行的动作添加条件,即满足该条件,则执行相应的动作。
CIMPLICITY工程带有系统点$ROLE和$USER,这两个系统点用来保存当前录到系统的用户名称及该用户所属的组的信息。
客户可以通过判断当前登录到系统的用户信息来决定是否执行按钮所配置的动作。
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会成功举行
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会研讨会
[典型应用]谁说小型污水厂不能实现智能运营管理
[典型应用]看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
[典型应用]GE智能平台助力康奈尔大学提升校园运营管理
