亿维自动化:S7-200与S7-300的以太网通信
一、功 能:[S7连接] S7-200做客户机(主站), S7-300做服务器(服务器) 二、硬件配置: 1.CP243-1 2.CPU224 3.CPU314 4.CP343-1 三、设置步骤: 第一步 打开S7-200编程软件MicroWIN,在工具栏中选择以太网向导
第二步 读取CP243-1【以太网模块】。注意:PC与S7-200连接正常才能读取到
第三步 选择以太网模块
第四步 输入【 CP243-1 】的IP地址 192.168.0.50 注意 IP设置与S7-300侧要在同一个网段
第五步 配置连接数【最多连接8路】以太网模块要占用地址,建议放在最后插槽 连接数:根据实际的连接数配置
第六步
1.选择客户机连接【s7-200为客户机】 2.【03.02】----03:单边通信 02: S7-300CPU模块的插槽号 【10:00】 ----1:固定 0:连接号 00:s7-200CPU模块的位置 3. 输入CP343-1的IP地址【在S7-300的硬件组态中设置】 4. 单击“数据传输”,进入配置窗口。 注意:连接号一定要记住,在编程的时候会应用到
第七步
1.选择向服务器读取数据 2.选择读取数据的大小【最大212个字节】 3.数据的对应关系。 【把S7-300“DB10.DBB0开始的10个字节”的数据读取到本地“VB0开始的10个字节”中】 4.配置完后点击 【新转输】 注意:传输号要记住,在编程中要应用到
第八步
1. 选择向服务器写入数据 2. 选择写入数据的大小【最大212个字节】 3. 数据的对应关系。 【把本地“VB10开始的10个字节”的数据写入到S7-300“DB10.DBB10开始的10个字节”中】 4.配置完后点击确认 注意:传输号要记住,在编程中要应用到
第九步 选择保护[通信子程序在S7-200占用的V区地址,不能与编写程序时用的V区地址重复]
第十步 配置完后点击【下一步】
第十一步 完成以太网通信配置 点击【完成】
第十二步 在S7-200中编写以太网通信程序
Chan_ID 连接号【地址在以太网配置完后自动生成,可以在符号表中查看】 Data 转输号【地址在以太网配置完后自动生成,可以在符号表中查看】 START 发送、接收不能同时进行【自振荡比较来错开控制】 Abort 为“1”时取消
S7-200做客户机:S7-300侧不需要写程序,只要把硬件组态正确,以太网模块的IP设置与S7-200以太网向导中配置的保持一致,此外还要建立与S7-200数据传输大小相对应的DB块。用网线将路由器与CP343-1/CP243-1进行连接。【200、300程序的下载省略】 下面介绍PC与S7-300经过路由器无线连接的配置 【192.168.0.1为路由器的IP】
诊断CP343-1与路由器的连接(CP243-1与路由器的连接省略)
设置S7-300的PG/PC接口中。
建立变量表来监控DB块的数据,测试无线连接状况。【连接成功】
四、测试程序: 1、测试S7-200读取S7-300的数据【S7-200将S7-300从DB10.DBB0开始的10个字节的数据,读取到本地VB0开始的10个字节中】打开S7-200的状态表和S7-300建立好的变量表,进行监控状态。(转发暗号:亿维价值观:诚信、责任、合作、创新) 将S7-200“ VB0-VB9”添加到状态表 S7-300“DB10.DBB0-DB10.DBB9” 添加到变量表【初始“0”】
将s7-300“DB10.DBB0—DB10.DBB9”写入相应的数,然后在s7-200状态表监控相对应的数据。
2.测试S7-200写数据给S7-300。【S7-200将VB10开始的10个字节的数据,写入到S7-300从DB10.DBB10开始的10个字节中】 将S7-200 VB10-VB19 添加到状态表 S7-300 DB10.DBB10-DB10.DBB19 添加到变量表【初始“0”】
将s7-200 “VB10-VB19”写入相应的数,然后在s7-300 对应的DB块中监视其状态。
欢迎关注亿维微信订阅号,随时随地免费学习技术知识!
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
