如何开口非接触测量直流漏电流?
如何开口非接触测量直流漏电流?
2014/11/21 10:48:21
  对于直流电流的测量,目前比较常用的现有技术包括,分流器,霍尔原理,磁通门原理,磁调制原理等。各种原理各有特点,也有各自的缺点,比如霍尔原理由于其敏感性不高,很难用于对于小电流的非接触测量。
  通常情况下,直流小电流的测量(如在漏电监测,绝缘监测等应用场合),用到的大都是磁调制原理。根据这种原理,要求磁芯在方波的激励下能上下饱和,一般要求磁芯必须闭合,否则如果磁芯存在气隙则磁芯无法饱和,因此也就无法基于该原理正常工作,这就是导致市场上开口测量微小直流漏电流的产品缺失的主要原因。
  柏艾斯科技创造性的运用开环磁通门技术,调制解调技术,高磁导率软磁材料技术等多项新技术, 研发成功了开口式微直流漏电流测量传感器,具有温漂极低(与霍尔原理完全不同),高稳定性(不含半导体敏感材料,只跟磁性材料的稳定性相关),长寿命设计等特点,这一技术填补了国内空白。
主要可选技术参数如下:
  输入:DC10mA   100mA   500mA   1A    2A   5A   10A
  输出:DC0�5V  DC4-20mA  等
  供电:DC�15V  DC24V  DC12V等
  精度:0.5%-1%
  以上图形是应用户的具体要求所定制,采用测量头与调理板相分离的方式,基于该方式可以在狭小的空间内测量微弱的直流电流,通过引线进入到调理板内,这样既能满足开口测量的要求,又节省安装空间。
  柏艾斯将秉承确保产品品质,提高客户价值之理念,为用户提供真正有价值的产品及服务,确立柏艾斯在电量测量行业中的口碑,进一步赢取客户的信任。请随时关注我们的网站,www.passiontek.com.cn了解柏艾斯最新信息。
管理员
柏艾斯真有效值电流传感器在电缆铜丝退火电流监控中的应用
蓄电池管理系统中,完美的电流监测如何实现?
电流变送器在车灯电流测试系统中的应用
PAS-ZLB交流漏电流传感器在避雷器在线监测系统中的应用
交流电流变送器在大型中央空调系统中的应用
