英特尔Q77高速芯片组在通信安全领域中的应用
一、系统概述
目前的网络通信安全设备种类繁多,中低端网络安全产品在低功耗、低性能需求上面基本能满足行业一些传统的包过滤要求,但是随着大数据、云计算、物联网的不断发展,在一些开放的数据流、多云数据检测、深度过滤以及最新的端到端适时网络架构数据传送等方面,传统的一些网络安全设备根本不能满足上述的要求。
针对这些高端需求,目前主流网络安全设备厂商都有推出配套整机设备或方案,尤其是一些专用平台的不可复制性和独特性,让成本代价通常很高,所以市场急需一种高性能、高可靠性但是又价格适中的产品,康士达科技的K-Q77NS恰倒好处地满足了这一需求。客户采用K-Q77NS,加上高品质的周边配件,就可以搭建起高性价比高端网络安全设备,比起传统专用高端设备,成本降低至少50%,而性能和可靠性完全一样。
二、系统描述
需要满足到上述开发数据流以及深度过滤检测等方面的需求,网络安全
设备的性能要求往往很高,从处理器性能到网络通信速度、从适时数据交换到外围扩展都有较高的要求。
从目前市场需求上看,高端如军工等应用上,专用芯片还是可靠性和安全性都比较高的。在X86方案上,INTEL的Core I3/I5/I7系列处理器基本能满足这一运算需求;在网络通信上,必须要培植4电2光或以上配置,外围扩展上最好能支持2个PCIE8X;适时数据处理对内存要求起码都在8G甚至是16G以上的要求。
三、控制系统设备要求
1. 处理器性能强劲,必须能对大数据、深度检测作出适时响应;
2. 网络连接功能强大,最好四电两光网络配置;
3. 足够的扩展功能,最好有一个或者两个带独立交换接口,最少PCIE8X以上;
4. 存储要求形式多样,支持至少4个HDD接口或以上;
5. 必须足够稳定可靠,至少MTBP5000小时以上。
四、系统框图
根据控制系统的硬件要求,康士达科技产品整体框架系统进行如下设计:
1. 芯片组采用Intel Ivy Bridge平台,处理器采用Intel三代Core I3/I5/I7 处理器;
2. 网络通信采用四路INTEL 82574L网络控制芯片和82580DB双光口设计,基本上满足目前应用需求;
3. 扩展接口采用两个PCIE8X接口,可综合接入8路16路甚至32路的交换需求;
4. 4个内存插槽,最大支持16GB内存,确保适时响应;
5. 两组Bypass,支持USB3.0,CF卡;
6. 全板三洋固态电容,超高稳定可靠性。
五、产品规格
1. 结构尺寸:Mini ITX, 170mm*170mm;
2. Chipset: INTEL Ivy Bridge的高速芯片组Q77;
3. 处理器: 根据规格客户可以自行选配,最高可支持第三代I3/I5/I7;
4. 系统内存:4个DIMM槽,最大容量32GB;
5. 视频输出:INTEL HD video, 1个VGA Port;
6. 网络连接:集成6个Intel Gigabyte LAN(其中4是RJ45,2个是SFP);
7. I/O接口:10个USB(4个支持USB3.0,6个支持USB2.0),2个COM;
8. 扩展接口:2个PCIE-X8 扩展槽;
9. 存储接口:4个SATA 硬盘接口(2个支持SATA3.0),1个CF卡接口;
10. WDT:自动设定1~255秒,超时中断和自动复位;
11. 工作温度:-20~60度。
六、产品特性
1. 和Intel合作,支持INTEL二代三代 Core I3/I5/I7全系列双核四核高性能处理器,系统强劲性能有保障;
2. 强劲网络支持,四电两光网络配置,同时支持两个PCIE8X的扩展接口;
3. 4内存槽,32G最大支持;4个SATA接口;2组Bypass;1个CF卡。
直击上海物流展——康士达高性能控制器助力智慧物流
康士达 MINI-ITX工业主板
为机器视觉而生,康士达推出12代Intel Alder Lake视觉控制器
超凡性能——基于Intel Alder Lake机器视觉控制器新品上市
基于Intel Elkhart lake处理平台工控机
