英特尔Q77高速芯片组平台产品在安防监控系统中的应用
一、系统概述
随着社会的不断发展,社会财富也急剧增加,为了更好地确保公民和社会组织的财富及人生安全免受不法分子侵害,政府在关于构建社会主义和谐社会的讲话中指出:“要大力加强社会治安防控体系建设,完善社会治安综合治理工作机制,依法打击各种犯罪活动,切实保障人民生命财产安全”。
面对当前犯罪分子作案手段日趋技能化、智能化、团伙化和暴力化的势态,单靠传统的“人防”一种途径已远不能适应新形式下斗争的需要。我们必须运用现代科学技术预防、发现、控制和打击各种违法犯罪活动,把科学技术广泛应用于治安防范。
深圳市康士达科技有限公司与国家相关单位携手共同开发能够满足当前社会安全需求的视频监控系统,协助相关单位和部门更好地维护社会治安,确保公民和组织的财富及人生安全。
二、系统描述
视频监控经过了第一代的模拟视频监控(CCTV),第二代的基于“PC 多媒体视频采集卡”的数字视频监控系统(DVR),目前第三代已发展为完全基于IP网络的视频监控系统(IPVS)。当然随着技术的成熟,无线视频监控也被逐步广泛应用起来。
在目前大部分的视频监控应用系统中,控制部分无疑是整个系统的“大脑”和“心脏”,包括信号的放大与分配、校正与补偿、记录与切换、传输与储存以及周边控制等,都是控制系统的核心功能,可以说控制系统就是监控系统的指挥中心。
三、控制系统设备要求
1. 硬件平台性能强劲,必须能够及时、快速、可靠地处理大量的实时数据;
2. 网络连接功能强大,最好有双路千兆以上的有线网络,可支持3G;
3. 足够的扩展功能,包括视频扩展卡接口以及周边控制器件接口;
4. 必须足够稳定可靠,MTBP30000小时以上;
四、系统框图
根据控制系统的硬件要求,康士达科技产品整体框架系统进行如下设计:
1. 视频数据扩展通过PCIE 4X扩展卡进行,满足目前大部分控制系统的需求;
2. 网络通讯采用两路INTEL 82574L网络控制芯片,双千兆基本上满足目前应用
需求;同时板载3G支持,可以实现实时对卫星信号进行接收和发送;
3. 周边设备控制可根据需要采用传统的RS232或者USB通道连接;
4. 显示部分可采用VGA、DVI以及板载双八位LVDS接口直接进行输出显示;
硬件平台框图如下所示:
五、产品规格
1. 机构尺寸:Mini ITX, 170mm*170mm;
2. Chipset: INTEL Ivy Bridge的高速芯片组Q77;
3. 处理器: 根据规格客户可以自行选配,最高可支持第三代I3/I5/I7;
4. 系统内存:板载1条SO-DIMM,DDR3 1066/1333Mhz, MAX 8G space;
5. 视频输出:INTEL内部集成控制器,输出VGA、DVI以及双八位LVDS;
6. 网络连接:两个Intel 82574L千兆网卡和一个支持3G的无线网卡;
7. I/O接口:8个USB2.0和一个USB2.0接口(可升级到3.0),以及8路GPIO,
4个RS232接口(COM4输出5v/12v);
8. 扩展接口:一个PCIE*4X,一个Mini PCIE;
9. WDT:自动设定1~255秒,超时中断和自动复位;
10. 工作温度:-20~60度。
六、产品特性
1. 和Intel合作,支持全系列INTEL LGA1155双核及四核的高性能处理器,系
统强劲性能有保障;
2. 支持VGA/DVI/LVDS等多种视频显示处理,可进行异步单显、双显以及异步三显;
3. 强劲网络支持,双千兆INTEL 82574L网卡以及高速无线3G支持;
4. 足够周边I/O支持,8个USB 接口,8个GPIO,4个COM口,一个MINI PCIE,
一个MSATA SSD;方便终端连接更多外设。
直击上海物流展——康士达高性能控制器助力智慧物流
康士达 MINI-ITX工业主板
为机器视觉而生,康士达推出12代Intel Alder Lake视觉控制器
超凡性能——基于Intel Alder Lake机器视觉控制器新品上市
基于Intel Elkhart lake处理平台工控机
