英威腾Goodrive200系列变频器在精梳机上的应用
一、引言
在精梳机控制系统中使用的变频调速设备,长期以来一直被进口品牌占领,施耐德,丹佛斯,伦次等。其对变频器的低频输出扭矩,停机响应速度,通讯功能,耐高温和稳定性都有较高要求。近年来由于国产变频器技术的不断进步和发展,已经越来越接近甚至赶超进口品牌。如图1所示,精梳机整体系统结构,本文将着重论述英威腾变频器在精梳机系统中的应用。
二、精梳机系统的特点
由于是对棉条的加工和处理,因此对变频器输出的速度稳定性要求较高,尽量避免对棉纤维的拉拽,保证纤维的均匀性。
同样在启停过程中对速度的均匀性和停机的快速响应要求很高,也是为了避免对苗条纤维的伤害。
良好的通讯性能,PLC在线实时监控变频器的状态。
同其他棉纺设备一样,由于棉纺环境的影响,变频器的散热效果要好,最好有独立风道设计,避免棉絮的进入使变频器或者风扇损坏。
FDT功能,频率到达检出,在停机过程中,首先先减速,当达到事先设置的低速行驶后,再执行真正的停机动作,以保障每次停车都能准确的停到固定的位置。
限流水平调节,由于对停车时间要求较高,在停车时为避免产生过电压故障,适当调节限流水平和限流频率。
两路继电器输出,一路负责故障报警,一路负责配合FDT功能,当频率到达时输出信号给PLC控制器。
三、控制要求
本文仅以英威腾变频器在某精梳机使用现场的要求为例进行说明,具体控制要求有如下:
客户需求一台7.5kW变频器控制一台5.5kW异步电机驱动精梳机主轴系统,其中控制系统采用的是触摸屏和PLC结合的方式,系统对变频器驱动要求主要包括:
a)较快的上升下降时间,此过程中,速度运行平稳。
b)低速大转矩输出,保证能在满载的情况下,短时间内迅速制动。
c)在执行减速停机过程中,采用FDT功能,到达目标低速后,发送信号给PLC,PLC发出停机命令。
d)通讯控制频率给定。
e)端子控制,启动停止和变频调速,以及故障输出。
四、英威腾Goodrive200变频器介绍
Goodrive200变频器以DSP控制系统为平台,采用矢量化V/F控制技术,并配合多种保护方式,可应用于异步电机,提供优异的驱动性能。产品在风道设计,硬件配置,软件功能方面都极大的提升了客户易用性及环境适应性。产品通过了TUV SUD的CE认证,给客户的放心使用提供了强有力的保证。
技术特点:
◆频率设定方式:数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、串行通讯设定、多段速及简易PLC设定、PID设定等,可实现设定的组合和方式切换
◆准确的电机参数自学习,可准确的进行旋转或静止的电机参数自学习,调试方便,操作简单,提供更高的控制精度和响应速度
◆矢量化的V/F控制性能
◆良好的电压、电流控制,有效减少变频器的保护次数
◆提供多种制动方式,可快速停车
◆转速追踪再起动功能:实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
◆自动电压调整功能:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
◆提供多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
五、系统接线及调试
整个系统是由控制器给变频器运行命令的.Goodrive200系列变频器在V/F控制上性能优异,只需简单的自学习就能达到对驱动电机的精确控制。
5.1系统调试
调试主要包括三个重要阶段。
1是调试通讯部分,首先编制PLC程序,一般来说PLC的自由口可以兼容多种通讯协议,该用户用的PLC也是用自由口通讯方式,虽然和GD200变频器的MODBUS协议略有不同,且数据换算存在差异,经过调试解决通讯问题,经过实际给定和变频器实得数据的比较得到换算关系。
2个重点调试是FDT功能,该功能主要是为了控制停机的准确性,在停机过程中先进行减速,当预设的频率达到时,变频器输出信号通知PLC,PLC低速时执行真正的停机,以达到停机迅速和准确的目的。
3是满载停机相应的问题,主要是在0.2秒停车时,制动电阻的制动效果,可能会导致变频器过压报警。通过修改自动限流水平和限流时频率下降率来实现稳定停机不过压。
详细参数变动可以参照下表。
5.2变频器参数设置
变频器部分关键参数见表1。
表1: 部分参数设置情况表
本系统变频器具有短路、过载、过压、缺相、失速等多种保护和故障输出功能,能有效保证系统安全高效的运行。
六、结束语
随着交流变频技术的不断发展,和电力电子技术的不断进步,国产变频器在纺织等高端领域的应用将会越来越多,其稳定性和性能也逐渐被市场和客户所认可,中国的工业自动化正在飞速发展。
参考文献
[1] 《Goodrive 200变频器产品说明书》深圳市英威腾股份有限公司
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
