工控生产线中的漫反射式光电传感器(开关)简介
2015/1/8 10:29:25
     漫反射式光电传感器通常叫做漫反射式光电开关,其工作原理是:发射端和接收端一体,通过被检测物体自身反射的光线判断物体存在与否。
    漫反射式光电传感器集发射器与接收器于一体,在前方无物体时,发射器发出的光不会被接收器所接收到,开关不动作,如图1(a)图所示。当前方有物体时,接收器就能接收到物体反射回来的部分光线,通过检测电路产生开关量的电信号输出使开关动作,如图1(b)图所示。漫反射式光电传感器的有效作用距离是由目标的反射能力决定的,即由目标表面性质和颜色决定。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
