移动监控完美解决方案-ACME FlexPAC III
当前随着我国国民经济不断增长,各类机动车辆数量也随之快速增长。但与此同时,机动车辆的管理问题也就接踵而来。目前国内的许多大中型城市,交通管理已实现智能化。智能化交通管理最基本的元素是ACME FLEXPAC III移动监控中心系统。它使用在应急响应和执法任务中时,其紧凑的设计形式使得无论是3 屏还是6 屏显示的完整装备指挥系统,易于运输和部署,每个部件的坚固结构设计使得整套系统可以使用于任何恶劣的环境中,故障机率也非常小,让使用团队可以认真的将时间投入到更重要的实质任务当中。
这款移动监控系统使用了车辆识别与跟踪软件,它允许警察在识别和跟踪车辆时使用摄像机,GPS和数据库交叉分析。在车辆自动识别系统追踪时,车辆不管是移动中还是停放中,其号牌都将被自动识别和实时记录。车辆使用的GPS 坐标可以自动登录数据库,我们的移动命令管理系统将调查所有实时接收的数据,搜索车辆号牌就可以查看汽车的照片和研究汽车的历史路径。
这套系统可在移动过程中自动地对道路上的车辆进行检测,雷达测速系统改变了传统意义上的电子警察不易安装、难于维护、精度不高、不能移动取证、稳定性差等诸多缺点,具有使用方便、灵敏度高、功能齐全、性能稳定等特点。摄像机通过视频采集卡或者IEEE1394接口连接到控制主机,智能测速雷达通过RS-232串口通讯方式连接到控制主机,核心识别模块对采集到的图像信息进行逐帧处理并输出号牌号码、号牌颜色和车辆流量等计算结果,同时控制主机动态返回测速雷达的计算结果。该软件可实现实时检测动态运动目标,实时监测执勤警车所在的任何地点通行车辆速度,及各类违章现象,并与该地点的限速值进行比对,当发现有车辆通过时,采集车辆图像,自动识别牌照,比对黑名单,语音提示报警,提醒执法人员对其进行处罚。数据存储记录,方便进行数据导入导出和综合管理,最大限度地减少劳动强度和降低或避免失误。
ACME FlexPAC III是移动监控完美的解决方案
一、移动查车
警车在移动巡逻的过程中,或者作为临时卡口停靠在路边工作时,采用真彩色序列图像处理和分析方法实时检测动态运动目标,当发现有车辆通过时,采集车辆图像,自动识别牌照。同时,比对布控车辆数据库,自动报警(含语音提示),数据硬盘存储记录,可以进行数据导入导出和综合管理。
二、违章取证
对压实线、长期占用超车道、不按规定停车、强超、抢会等违章行为的车辆进行数字录像取证(包括车辆图像、违章时间、违章地段等信息)、车牌识别和黑名单比对报警,拍摄和存储整个违章过程,生成违章处罚通知单,固定违章情节,方便警员在现场进行违章处理业务(罚款、记分、扣证等处理),使交通管理违章处罚有据可依。
三、交通调查
实时采集道路上行驶车辆图像,分析流量数据,检测车辆通行状况。
四、网络管理
移动车辆检测系统支持交警指挥中心网络管理系统,可以通过CDMA/GPRS等无线/有线远程传输方式,实现对各个移动车载系统的综合管理,包括与各公安智能卡口中心系统数据库联接,从而可以实现数据共享,联合处理公安与交警黑名单报警车辆事宜。
五、实时监控
对需要监控的场所如集会、突发事件、重大事故等事态发展过程进行实时或准实时监控,数字录像,显示,存储,查看,远程指挥调度。支持有/无线远程传输,录像时间和速率可以人工设定。
六、超速取证
系统集成了激光或雷达测速装置,精确测量车辆行驶速度。在警务巡逻的过程中,能够对超速行驶的车辆进行超速报警、车牌识别和数字录像取证(包括车辆图像、速度值、违章时间、违章地段等信息)以及黑名单比对报警,拍摄和存储整个超速过程,生成违章处罚通知单,固定违章情节。
七、流动性强
因其流动性强,使车辆检测记录更为灵活方便,可以在任何重要事故多发路段进行重点布查,也可以随机设立监测地点,提高稽查和纠正各类车辆违章威慑力。
八、提高工作效率
因其实时性强,执法人员可以即时发现违法车辆,及时设置拦截或现场进行处理,既提高了工作效率,又提高了执法的及时性,使超速车辆、未进行年检的车辆、肇事车辆、违章车辆规避处罚等无法再抱有幸心理。
九、安装维护方便
该系统以ACME FLEXPAC III便携计算机为控制终端,其外围装置均为通用设备,性能稳定,货源充足,安装工艺成熟,主要包括:用于测量目标车速的测速雷达;用于采集目标图像的摄像机总成;用于调节摄像机、测速雷达捕捉目标方向的云台;用于安装系统软件,处理各类采集图像、信息的便携机;供应系统正常用电的逆变电源;完成前端设备及工控机连接的设备连线。
移动车辆检测系统的工作环境决定了对其核心控制终端――ACME FLEXPAC II的苛刻要求,绝非普通电脑可以胜任。普通商用电脑在车载作业环境中因其自身硬件条件所限,很难做到全天候、高可靠伴随作业。车载环境下,能够满足移动警务办公需求的最佳平台是经过特殊设计的加固便携计算机。
在移动车辆检测系统中使用加固便携计算机,将使智能化交通管理工作进一步成熟、可靠,大大提高城市交通管理的工作效率。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
ACME便携机闪耀DSEI英国军警展
ACME即将登陆DSEI英国军警装备展2015大会
胜利凯旋!ACME便携机登录BIRTV 2015大会
ACME 涉足网络市场 跨界乱入带来全新概念
ACME 数字取证专家Sherlock Lite
