WAGO自动化技术应用于瑞士联邦铁路公司(SBB)的控制与故障警报系统
瑞士联邦铁路公司(SBB)的控制与故障警报系统用WAGO自动化技术取代了以往的23个不同控制系统。
SBB公司监测着瑞士境内1500个火车站、隧道等地点的电力系统。为此,该公司于2012年底启用了综合性的控制与故障警报系统,从而可以更有效地应对干扰和故障。
SBB公司不仅监控照明系统,还须控制、监测电梯、自动扶梯、时钟、门锁、楼宇技术系统以及泵等其他系统。以前,这些任务由23个遍布于整个瑞士的不同的系统分别承担。2005年起,SBB公司开始着手用新型的单一系统来替换这些系统。“我们希望降低复杂性,从而提高成本的透明度,”SBB公司楼宇和控制技术部的产品经理Milun Bozovic解释道。2012年底,该项目已经竣工:控制与故障警报系统(简称LSS-CH)在瑞士全面运行。
高度标准化
为了采集现场数据,SBB公司在大约1500个站点配备了WAGO可编程逻辑控制器(PLC)。每个站点都采用相同的控制方式:SBB公司采用中央控制器,每个PLC都有相同的程序和索引。然后SBB公司再安装自动化盒,并通过公司的数据网络将它们连接到控制系统。这样就可以在一天之内对一个站点完成改建并投入运行。
每个站点的大小不同。因此SBB公司使用两种类型的WAGO控制器:如果一个站点的数据点较多,就采用较大的WAGO控制器。小型控制器适用于60个数据点,而大型的则适于200个。Bozovic说:“我们安装预置型自动化箱体。它们结构灵活,可以根据需要使用其他模块进行扩展。”
WAGO控制器通常采用CODESYS软件进行编程。然而为了使每个车站负责人都能够操作控制器,工程师们在控制器上加装了一个Web服务器。负责人们就可以通过浏览器和图形界面进行参数配置。因此,更高程度的标准化得以实现。Milun Bozovic补充道:“每个火车站都是不一样的,但要监控的系统却是相似的。每个火车站都有照明系统、时钟及泵系统。”目前,公司仍需在6个站点24小时地监控整个电力系统。到2015年初,这些站点将减少到4个。
软件的设计非常灵活。因此,控制器可以以任何方式进行配置,但它们都通过相同的软件进行编程。整个瑞士境内的控制器之间可以自动进行数据交换。SBB公司通过工程数据库集中管理所有节点,数据库里甚至还保存了每个站点的图形用户界面。软件系统首先记录需要监控的照明组、电梯、泵及其他系统。这样它就可以配置图形用户界面,从而在不同的层级结构中明确每个系统所在的位置。
准确定位
LSS-CH系统目前包括超过25万个数据点。为了保证系统架构的清晰度,SBB公司使用了统一命名系统。由于使用了机械命名系统(MDS),LSS-CH系统的每台机器,甚至是控制系统中的每条线缆都有唯一的名称。同样地,每台机器、每个楼层、每座建筑物以及每个站点都有自己的编码。因此,发生故障的位置就可以很容易地确定。
故障指示系统在整个瑞士统一进行配置。每个火车站都有相同的设计和运行方式。“今天在苏黎世工作的同事明天可以继续在洛桑工作,”Milun Bozovic说。但是,每个组件和系统都应支持德语、法语和意大利语这三种语言。这样工作人员就能在保持图形元素不变的情况下轻松转换系统语言。
必须连接到SBB公司数据网络
SBB公司在LSS-CH系统主体项目中共投资大约33,000,000瑞士法郎,以用于监控铁路电力系统。“对我们而言,LSS-CH系统是一个可以出售给其他铁路系统、甚至是全国通用的项目,”Bozovic解释道。因此,SBB公司可以用它来监测和控制各大火车站的火灾警报系统、自动扶梯和电梯。
该系统仅需通过SBB公司的数据通信网络进行通信。因此,想要使用LSS-CH系统的用户必须拥有数据通信接口。Bozovic解释道:“用户从我们的服务器上获得空间,随后管理自己的监测站。”其背后有安全方面的考虑。SBB公司的数据通信网络,确保每天24小时运转的情况下每季度的停机时间少于4小时。控制器也可提供较高的故障安全性:“我们已安装了1000多个WAGO控制器,该系统已经过了实践的检验,” Bozovic说道。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
