ACME ACP661应用于数据通信分析系统
ACME便携式计算机ACP661是一款CPCI加固便携式计算机平台,非常适合使用于数据通信分析系统,ACP661综合数据通信分析仪是符合标准CPCI总线的模块化便携式仪器,用户可以根据测试需要选配相应的模块,可选模块包括4通道10M/100M/1000M以太网模块、8通道10M/100M以太网模块、8通道RS232/422模块、8通道ARINC429模块、单通道多功能1553B模块、单通道V.35/X.21模块、GPS时统模块等,各模块符合相应接口的技术规范,所有模块支持全速数据发送和过滤、触发与捕获功能,每通道具有32M字节存储空间;具有数据统计、误码测试和告警检测功能;具有协议仿真、解码等功能,支持GPS同步。
主要特点:
◆ 标准CPCI总线6U结构
◆ 支持多种标准接口,模块化结构,任意选配
◆ 所有模块可并行工作,具有发送和捕获功能
◆ 所有接口具有误码和告警测试功能
◆ 支持GPS同步
◆ 支持二次开发
ACP661型综合数据通信分析仪能够对数据通信网络及设备进行全面测试,其主要功能包括:
(1) 误码和告警测试功能
(2) 数据和错误统计功能
(3) 过滤、触发和捕获功能
(4) 数据发生功能
(5) 协议解码功能
(6) GPS同步功能
● 误码和告警测试
ACP661型综合数据通信分析仪支持所有端口的误码和告警测试功能,端口类型包括RS232、RS422、V.35、X.21、10M/100M/1000M以太网、1553B、ARINC429等。误码测试图形包括PRBS和可编程字图形,可按比率或插入单次误码。
● 数据和错误统计功能
ACP661型综合数据通信分析仪可以统计各端口上的数据和错误。不同的接口统计的参数不同,一般都包括接收的数据或消息总数以及错误计数等。
● 过滤、触发和捕获功能
ACP661型综合数据通信分析仪可以同时捕获所有端口上的数据。每个端口具有32M字节的存储器,可以全速存储发送和接收的数据,其中RS232、RS422、V.35、X.21、1553B、ARINC429等接口可支持连续实时捕获,可将所捕数据可存储到主机的硬盘上。
● 数据发生功能
ACP661型综合数据通信分析仪具有功能全面的数据发生功能,它可以发送单次、突发或连续的数据,数据格式符合各自总线的标准,如1553B、ARINC429、RS232、RS422、V.35、X.21、ethernet等,发送的数据间隔可设置。
● 协议解码功能
ACP661型综合数据通信分析仪可以按照相关标准,将捕获的数据进行解码显示,其支持的标准包括GJB289A、HB6096、TCP/IP协议簇、SLIP、自定义帧等。
● GPS同步功能
ACP661型综合数据通信分析仪可以在捕获的数据上打上精确的时间标签,它支持三级同步,最低一级不需要GPS时统模块的支持,每个端口之间的时间标签没有相关性;第二级为系统同步,它需要GPS时统模块的支持,但不要求锁定卫星;最高级为GPS同步,它必须要GPS时统模块锁定卫星,可以用于分布式应用。
典型应用:
ACP661型综合数据通信分析仪具有数据统计、错误统计、比特误码测试、告警测试和协议发生与解码功能,可以对数据通信网络和设备进行全面测试。
● 设备测试
设备测试主要用于数据通信设备的研制与生产测试。AV5213型综合数据通信分析仪可用于数据通信设备的比特误码测试、告警测试和错误测试等,它还可以捕获设备发送和接收的数据,记录数据发送和接收的时刻,可用于分析数据的正确性以及与时间相关的参数。它通常由发射机产生特定的测试信号注入到被测设备,并用接收机分析接收的信号,检测设备对特定信号和错误的响应,并可同时测试传输中产生的各种错误和告警。
● 网络测试
ACP661型综合数据通信分析仪可以实时监测和捕获数据通信网络上传输的数据,记录数据到达时刻、数据流量和性能参数等,其结果可用于分析网络设备的处理时间、数据的传输延迟。在GPS时统模块的配合下可以测试位于不同地点的数据设备间的数据传输延迟。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
ACME便携机闪耀DSEI英国军警展
ACME即将登陆DSEI英国军警装备展2015大会
胜利凯旋!ACME便携机登录BIRTV 2015大会
ACME 涉足网络市场 跨界乱入带来全新概念
ACME 数字取证专家Sherlock Lite
