闸刀开关(图)技术参数与选择 使用注意事项
2015/1/12 11:54:06
(1)闸刀开关的作用
闸刀开关是一种手动配电电器。主要用来隔离电源或手动接通与断开交直流电路,也可用于不频繁的接通与分断额定电流以下的负载,如小型电动机、电炉等。
闸刀刀开关是最经济但技术指标偏低的一种刀开关。闸刀开关也称开启式负荷开关。
(2)外型与结构
图 是它的外形与结构图,它主要有:与操作瓷柄相连的动触刀、静触头刀座、熔丝、进线及出线接线座,这些导电部分都固定在瓷底板上,且用胶盖盖着。所以当闸刀合上时,操作人员不会触及带电部分。胶盖还具有下列保护作用:(1)将各极隔开,防止因极间飞弧导致电源短路;(2)防止电弧飞出盖外,灼伤操作人员;(3)防止金属零件掉落在闸刀上形成极间短路。熔丝的装设,又提供了短路保护功能。
(3)闸刀开关技术参数与选择
闸刀开关种类很多,有两极的(额定电压250V)和三极的(额定电压380V),额定电流由10A至100A不等,其中60A及以下的才用来控制电动机。常用的闸刀开关型号有HK1、HK2系列。表1-1列出了HK2系列部分技术数据。
表1-1 HK2系列胶盖闸刀开关的技术数据
额定电压/V
额定电流/A
极数
最大分断电流(熔断器极限分断电流)/A
控制电动机功率/kW
机械寿命(万次)
电寿命(万次)
250
10
15
30
2
2
2
500
500
1000
1.1
1.5
3.0
10000
2000
380
15
30
60
3
3
3
500
1000
1000
2.2
4.0
5.5
10000
2000
正常情况下,闸刀开关一般能接通和分断其额定电流,因此,对于普通负载可根据负载的额定电流来选择闸刀开关的额定电流。对于用闸刀开关控制电机时,考虑其起动电流可达(4-7)倍的额定电流,选择闸刀开关的额定电流,宜选电动机额定电流的3倍左右。
(4)使用闸刀开关时应注意:
�将它垂直的安装在控制屏或开关扳上,不可随意搁置;
�进线座应在上方,接线时不能把它与出线座搞反,否则在更换熔丝时将会发生触电事故;
�更换熔丝必须先拉开闸刀,并换上与原用熔丝规格相同的新熔丝,同时还要防止新熔丝受到机械损伤;
�若胶盖和瓷底座损坏或胶盖失落,闸刀开关就不可再使用,以防止安全事故。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
