X6132铣床常见电气故障原因分析
1.故障现象:主轴电动机M1不能起动,分析原因。 原因分析: 如果转换开关SA2在断开位置。则故障原因为: ①SQ6、SB1、SB2、SB5、SB6、KT延时触点任一个接触不良或者回路断路。 ②热继电器FR1、FR2动作后没有复位导致它们的常闭触点不能导通。 ③接触器KM1线圈断路。 2.故障现象:主轴电动机不能变速冲动或冲动时间过长,分析原因。 原因分析: ①SQ6-1触点或者时间继电器KT的触点接触不良。 ②冲动时间过长的原因是时间继电器KT的延时太长。 3.故障现象:工作台各个方向都不能进给 原因分析: ①KM1的辅助触点KM1(6-9)接触不良。 ②热继电器FR3动作后没有复位。 4.故障现象:进给不能变速冲动 原因分析: 如果工作台能正常各个方向进给,那么故障可能的原因是SQ5-1常开触点坏。 5.故障现象:工作台能够左、右和前、下运动而不能后、上运动 原因分析:由于工作台能左右运动,所以SQ1、SQ2没有故障;由于工作台能够向前、向下运动,所以SQ7、SQ8、SQ3没有故障,所以故障的可能原因是SQ4行程开关的常开触点SQ4-1接触不良。 6.故障现象:工作台能够左、右和前、后运动而不能上、下运动 原因分析:由于工作台能左右运动,所以SQ1、SQ2没有故障;由于工作台能前后运动,所以SQ3、SQ4、SQ7、YC4没有故障,因此故障可能的原因是SQ8常开触点接触不良或YC5线圈坏。 7.故障现象:工作台不能快速移动 原因分析:如果工作台能够正常进给,那么故障可能的原因是SB3或SB4、KM4常开触点,YC3线圈坏。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
