伺服在型材挤压机上的应用
伺服在型材挤压机上的应用
产品名称:型材挤压机伺服控制系统
系统组成:伺服控制器 伺服电机 油泵 电流压力反馈
特点
1、节能。采用伺服系统的挤压机,系统压力、流量采用双闭环,液压系统按照实际需要的流量和压力来供油,克服了普通定量泵系统高压溢流产生的高能耗,在高流量工作阶段电机按照设定的转速工作,在上料、顶紧、挤压、退后、尾料切断等低流量工作阶段降低了电机转速,油泵电机实际能耗降低30%以上。
2、响应迅速,生产效率高。伺服系统响应速度快,压力上升时间和流量上升时间快至30ms,提高了液压系统的响应速度,减少了动作转换时间,加快了整机的运行节拍;压机液压系统自动运行时,当有阀门打开时,系统压力会瞬间下降,伺服系统可以在30ms 以内迅速补充油量,恢复压力至设定值。
3、压力稳定精密 。伺服系统调节能力强,压力闭环控制模式使系统压力非常稳定,压力波动量低于±0.5bar,提高了产品的成型质量;伺服系统还可以按照电脑设定的任意压力、流量曲线运行,为开发各种产品的成型工艺创造了条件。
4、油温温升低 。型材挤压机工作由开机至进入稳态油温上升8℃-10℃,室温35℃下无需冷却水, 冷却器的用量也大为减少,延长了整机特别是液压油、液压易损件(如油封)的寿命。
5、噪音低。液压系统的噪音在65分贝以内,改善了操作机器的现场环境。
DLT-JY系列专用型材挤压机节能控制系统能效分析
以下为我司在昆山某大型轻合金企业安装DLT-JY系列专用型材挤压机节电控制系统后的使用效果。
单台铝型材挤压机160KW 挤同等量铝铝锭平均速度 所用时间 用电量 节电率 多组测试平均节电率
安装前 3.59471.55
安装后 48048.2532.6%30.5%
   结合以上数据,该企业的全年安排情况为:11个月时间工作,设备负荷85%,电费0.8元/度,为该企业每年可省电费:160*0.85*24*26*11*0.305*0.8≈22.8万元。从以上数据可看出其直接经济利益客观。
   珠峰电气所研发的此套伺服系统,在有色金属尤其在铝型材行业,为各大高耗能企业的节能降耗做出贡献,并降低了其设备维护次数,又提高了工作效率。
广东铝加工专委会技术交流团走访
珠峰电气亮相越南工业展
珠峰电气亮相2018印度孟买工业自动化展览会
珠峰电气企业内刊——《峰耘汇》第二期来了~
珠峰ACI品牌软启动柜在广州市政排污水站的应用
