伺服在陶瓷压机上的应用
伺服在陶瓷压机上的应用
功率范围:0.75kw-400kw 节电效率:30%-65%
系统组成图:
产品名称:陶瓷压机伺服控制系统
运行节电原理:
普通压机油泵为定量泵机由于油泵排量为固定的,而且油泵排量设计为最大值,机台工作时大部份液压油经溢流阀泄掉,从而造成大量的能源浪费。由于采用伺服控制系统时压力、流量采用双闭环反馈控制,机台工作时需要多大的压力和流量,伺服系统就提供多大的压力和流量,而伺服电机的电流也会随着系统的需求而变换,工作时没有了能量空耗。当压机在填料、取货、等工况无动作时,电机停止转动,不产生电流,系统不消耗任何能量。
特点优势
节能 ,采用伺服系统的压机,系统压力、流量采用双闭环,液压系统按照实际需要的流量和压力来供油,克服了普通定量泵系统高压溢流产生的高能耗,在开模、合模、冲压等高流量工作阶段电机按照设定的转速工作,在填料、取货等低流量工作阶段降低了电机转速,油泵电机实际能耗降低25%--45%。
响应迅速,生产效率高
伺服系统响应速度快,压力上升时间和流量上升时间快至30ms,提高了液压系统的响应速度,减少了动作转换时间,加快了整机的运行节拍;压机液压系统自动运行时,当有阀门打开时,系统压力会瞬间下降,伺服系统可以在30ms 以内迅速补充油量,恢复压力至设定值。
压力稳定精密
伺服系统调节能力强,压力闭环控制模式使系统压力非常稳定,压力波动量低于±0.5bar,提高了产品的成型质量。
油温温升低
压机工作由开机至进入稳态油温上升8℃-10℃,室温35℃下无需冷却水, 冷却器的用量也大为减少,延长了整机特别是液压油、液压易损件(如油封)的寿命。
噪声低
液压系统的噪声在65dB以内,改善了操作机器的现场环境。
广东铝加工专委会技术交流团走访
珠峰电气亮相越南工业展
珠峰电气亮相2018印度孟买工业自动化展览会
珠峰电气企业内刊——《峰耘汇》第二期来了~
珠峰ACI品牌软启动柜在广州市政排污水站的应用
