络筒机改造——物美价廉新选择
我公司针对此类客户需求,以数字卷绕技术为核心,推出了对老式络筒机改造的一体化解决方案,为客户提供“电气 核心机械部件“量身定做的一站式改造服务,是客户的物美价廉新选择。
1. 系统构成:
单锭控制器示意图
电气部件:包含数字卷绕单锭控制器,横动伺服电机,通讯控制器、人机界面以及相配电缆等附件。 作为系统核心的数字卷绕单锭控制器,功能包括: 具备一个伺服电机(横动)、一个无刷直流或异步电机(卷绕)、两个步进电机(张力调节和上油上蜡)的驱动与控制 具备两个模拟量信号输出,用于调速电机和气缸比例阀的控制,如松式络筒需要的超喂电机和纱筒背压力控制等 具备RS485通信接口,用于单锭控制中扩展其他特殊功能电机的单锭调速控制,如超喂电机等 具备两个模拟量信号输入,用于纱筒直径测量和卷绕张力传感器信号输入 具备CAN总线通信接口,用于设备现场总线,实现多锭联网 机械部件:锭箱(横动轮、导轮、钢丝绳、滑块/道、导丝钩、锭板、箱体、盖板、压紧簧片、背靠罗拉及支架、纱筒间隙调整支架等) 必要配件:卷绕编码器、纱筒直径传感器、按钮组合、锭箱等的安装配合件
改造完毕的络筒机
2. 技术参数:
3. 数字卷绕技术简介: 数字卷绕是指卷绕过程中筒子的回转、横动排线及卷绕张力及各执行机构均采用独立电机控制,通过对各个电机进行实时的精密运动控制实现筒子的各种卷绕形式。 数字卷绕结合了随机卷绕和精密卷绕的优点,双动程和转数之间的比值在一定的直径范围内保持恒定,交叉角仅在±1�的范围内变化。因此,可以避免任何区域中产生密度极高的叠纱,使纱线密度均匀。此外,在整个卷装直径上纱线密度不会改变,卷装始终保持稳定的结构,退绕特性好,不会像随机卷绕的纱筒那样,在退绕时有整个纱层“滑落”的危险。 采用数字卷绕技术的络筒机,能够生产高品质的纱线卷筒,密度均匀,退绕特性好,提高了纱线产品的附加值。
突出优势: 卷绕运行速度由老式机型的500米/分提升至900米/分,生产效率提高80%以上,大幅增加了单位设备的产出率; 可纺纱线范围扩大:由原来的粗旦 纱,扩展至高支纱棉纱、细旦化纤长丝等; 配件自由选择:张力闭环的超喂系统、上油电机等作为可选装置,为客户提供了扩展机器性能的新选择; 核心机械部件技术成熟,业已经过批量的实际生产测试,可靠性高; 提供量身定做设计制造、安装、调试等一站式现场服务,客户只需验收改造后络筒机的运行效果,省心省力。
客户价值: 经过上述方案改造的老式络筒机,性能媲美市场主流的新式机型,而成本大幅低于新机采购;同时,客户可以充分利用企业现有资源,盘活生产场地和设备,是广大纺织纱线企业物美价廉又一新选择!
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
