ACME FlexPAC 730全自动录播系统
为了满足用户方需求,力求得到目前最为先进的、最稳定、同时也是功能最全的精品课程系统,实现学校进一步提高科教工作的水平,那么就得采用先进的多媒体及网络技术,提高科教资源建设及管理的效率,扩大教学规模,促进学校未来教育工作的信息化和网络化的目标。
FlexPAC 730全自动录播主机不需要人为干预,可通过网络下载课表,自动启动,所以从启动、拖堂、跟踪到切换,均可设立规则,自动完成,如制作成精品电影课堂实录时,也可以人为进行导播操作。
该系统可以脱离云录播平台单独部署。同时可以在此基础上添置网络编码器,对视频进行网络编码,并含有云台控制协议,可以对云台进行网络控制,教师电脑及网络编码器将接收到的视音频信号通过网络传输给云录播中控主机,此时全自动录播便升级为云录播。
如下图所示:
通过以上的框架示意图可以清晰地看出,整体解决方案将采集、处理、使用完美的整合成一个系统。业务流程清晰、实用。并且需要指出的是,解决方案的每一个环节,既可以配合使用,也可以独立的使用。这对于系统深层次的应用非常有帮助的。
全自动录播系统的特点:
一、动态屏幕捕获
能够将计算机屏幕内容,包括鼠标运动轨迹、电子白板内容等完全录制下来。屏幕采集软件在录制屏幕内容时,具有两个特点:
只占用非常少的CPU资源,不影响其他程序的运行;
压缩率很高(H.264编码),占用磁盘空间小。
二、自动生成缩略图索引
系统能够根据教师的授课资料内容自动生成缩略图索引。缩略图索引给学生播放课件带来了很大的方便性。而一般同类软件,录制时不能自动生成该索引,只能后期添加索引,这给教师带来了巨大的工作量。
三、全实时采集与编码
实时采集教师的图像与声音,并进行实时压缩。音视频部分采用H.264压缩算法(FLV/WMV/AVI/MP4格式),在同等质量情况下,文件占用磁盘空间小;屏幕部分采用自主开发的压缩算法,具有图像质量清晰,压缩比高的特点,课件内容也可以保存为Flash格式,Flash课件具有多流同步录制,多流同步选择性观看的特点。
四、课件编辑
用FlexPAC 730录制好课件后,可以对课件进行任意的剪切,删除无用的部分,而且视频与讲稿是同步剪切。也可以对多个课件进行拼接处理,实现添加片头、片尾等功能。
五、基于Web的课件点播
将录制好的课件发布到学校的网站后,学生用Internet Explorer浏览器即可点播课件,无需安装其他客户端软件。
六、图像与声音的监视功能
在录制课件之前以及录制课件的过程之中,都提供了图像以及声音的预览与监视功能,这样能够保证课件的录制效果,不会出现“静音课件”现象。市场上同类产品,大部分没有提供音频监视功能。
七、跟踪平滑
在跟踪拍摄过程中,内置多种智能策略,保证录制画面自然流畅,接近于手工拍摄,能够完美呈现电影版的画面效果。
八、多信号输入
10通道输入,支持加载授课电脑信号、老师摄像机、学生摄像机、本地视频和图片素材、远程互动信号;摄像机支持SDI/HDMI/DVI/分量/复合接口摄像机、支持IP网络摄像机。
九、切换自然
支持教师、学生、远程教室、素材、板书、VGA、全景拍摄,进行全方位、多角度、多景别的拍摄,切换自然无黑场,保证视觉流畅又真实的表达教学情景。
十、云台控制
支持手动操作摄像机云台,支持变焦、聚焦、光圈操作,支持上、下、左、右、左上、左下、右上、右下云台移动、支持鼠标拖拽任意位置云台移动,快速定位目标。支持PELCO-D/PELCO-P/VISCA协议,支持9个预置位点调用,支持自动跟踪开始、停止控制。
十一、集全自动录播、互动录播、云录播三功能合一
系统集全自动录播、互动录播、云录播三功能合一,可以根据需要更改录播状态,只需在互动录播基础上增加网络编码器或去掉互动教室端即可实现云录播或录播。
十二、自动导播规则
支持全自动导播和手动导播模式;全自动支持丰富的导播规则,包含以下规则事件:学生站立与坐下、老师板书、PPT启动/停止放映、PPT章节切换、授课机键盘/鼠标动作、授课机白板动作、授课机空闲时间、通道音量变化等。
十三、高清采集视频
从前端的输出到高清的采集设备再到高清数字核心的导播系统,保证采集的高清晰度,能达到高清的视频效果。
十四、课件模式多样化
生成的课件既可以为分屏模式,也可以为单画面电影模式,两种模式文件也可同时生成。其中单画面课件为经过多路导播后形成的一路视频文件,而多画面课件则为Flash封装体系生成的具有更高课件属性的新型课件,该形式录制的课件具有多流同步选择性观看、学习笔记、进度保存等特点。
十五、课件文件格式
生成课件视频部分为AVI/WMV/MP4/FLV格式文件,其中FLV格式的课件为我公司领先的互动形式课件,我公司可做到即时生成,其他厂家均为后期合成。
十六、丰富的课件样式模板
多种课件模板同时合成在课件内,在观看的时候可根据喜好随意选择观看。
十七、支持SCORM1.2国际标准
FlexPAC 730课件实时录制系统录制出来的课件,符合SCORM1.2国际标准。
十八、操作极为简单
对授课老师没有任何要求,授课老师不用改变以前的授课习惯;对电教老师来说,只需要点击鼠标三次即可生成课件;整个系统操作简单,非常适合应用于教育行业。
联系我们
官方网站:http://www.acmechina.com.cn/
微信号:ACME-Portable
新浪微博:http://weibo.com/5410990581
微博名:艾科密波特
电话:010-62979276/13381405196
QQ:525698598
工控网:http://c.gongkong.com/ACME/
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦D1207
ACME便携机闪耀DSEI英国军警展
ACME即将登陆DSEI英国军警装备展2015大会
胜利凯旋!ACME便携机登录BIRTV 2015大会
ACME 涉足网络市场 跨界乱入带来全新概念
ACME 数字取证专家Sherlock Lite
