伟创AC90张力变频器在浆纱机上的应用
一、前言
由于原纱的纤维间抱合不强、表面毛羽较多,难以直接织造。为提高经纱在织机上的可织性,以使经纱在织机上承受经仃片、综、筘和经纱之间等等的反复摩擦、拉伸、弯曲等作用,而不起毛、甚至断头。浆纱机可以使纱线表面包覆一层均匀浆膜,达到增加纱线强度耐磨性、降低断头率、使织造顺利进行。浆纱机的品种按上浆方式分:轴经式浆纱机、染浆联合机、整浆联合机、整经—拉伸—上浆联合机等。
二、原有设备的缺点
1、收卷成型不好。
2、生产效率低。
3、维护成本高。
原有设备的收卷模式为滑差电机加机械摩擦片的方式进行收卷。当设备检测到张力过大时,就会增加收卷轴的摩擦力,从而控制张力,这样就会造成摩擦片因发热而损坏。据客户介绍,每隔两个月左右就需要对收卷部分进行维修,费用大概在400元左右。
三、AC90改造后的优势
1、平稳的张力控制
原有设备采用增加收卷摩擦力的方式进行收卷,对张力的控制精度不高。AC90的张力控制精度≤±3%,且运行平稳。
2、完美的成型效果
原有设备无法对张力锥度进行控制,AC90通过自带的锥度计算功能,可以很好的控制收卷的成型效果。
3、速度与张力分开调整
速度与张力可以分开调整,方便客户操作。
4、精湛的生产工艺
浆纱机现场非常的湿热,AC90对防尘、防潮做了特殊的处理。
5、调试简单
人性化的参数设置,客户可以轻松的对AC90进行调试。
四、接线图
五、调试步骤
1、卸开电机负载,将电机参数准确输入变频器,对电机进行旋转自学习。
2、向客户获取准确的电机参数,与收卷侧的机械减速比。
3、根据接线图输入相关参数。
4、张力由小到大逐渐调整(电位器由小到大逐渐调整),找到客户所需要的张力值。
六、参数设置
AC80B牵引变频器的参数设置
七、结束语
在此次改造中,改变了原有系统固有的缺点。设备稳定运行,且收卷成型美观。
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
