捷迈行业应用白皮书 潜水式传感器
潜水式传感器
目前压力传感器在船舶行业中执行各种任务,在极其苛刻的工况下可靠运行。从燃料箱、液压系统储罐和溢水报警系统到舱底、饮用水储水箱及冷却系统,船用传感器都能长期可靠地工作,应对从泵机和阀门产生的液压峰值到极端温度、机械冲击和振动等一切工况。压力传感器能否在各种船舶工况下可靠精确运行的关键因素是传感器膜片和电子封装的结构方式。如今的传感器将最新的化学气相沉积技术与ASIC电路结合在一起,实现强大的功能。这些装置具有外形紧凑、精度高、迟滞好等特性,工作寿命超过数百万次并可高效地制成潜水版本。
在我们揭开背后隐藏的奥秘之前,不妨先认识一下这些装置的工作原理和应用。压力传感器的作用是将压力(通常为液体或气体压力)转换为电信号以连续输出到控制系统来提供精确的压力状态,使之可以采取相应的控制。例如,压力逐渐降低可能会触发一系列逐步升级的报警信号,从而允许控制系统在达到最终的液位前采取适当的措施,触发自动关闭。
在船舶应用中,压力传感器无处不在并经受着各种恶劣工况的考验,例如湍流液体、含杂质液体、海水、中间液相、高温环境及高压液体。在推进单元和齿轮箱等设备中,是否使用传感器对机油、温度和离合器压力进行监测和管理会对性能和总效率造成深远影响。
查看完整版内容,请至资料中心
http://c.gongkong.com/gems/m73258.html
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
