捷迈行业应用白皮书 船舶应用 – Gems传感器如何为造船业提供解决方案
2015/2/3 13:40:26
从舱底、燃料箱和水箱到报警器、液压和柴油机设备,对于许多船载系统而言,压力、液位和流量都是重要的测量指标。用来测量这些指标的传感器必须格外坚固,同时在长期极端恶劣的环境和机械条件下仍能提供高水平的测量精度。此外,船舶运营商削减成本的愿望日益强烈,这意味着要延长机器使用寿命、减少维护,因此除了长期可靠性外,传感器还必须具备低迟滞、低零点漂移等特性。
最新开发的流量、液位和压力传感器结构都能提供出色的测量结果,确保这些部件长期精确运行,克服诸如污染、极端温度等挑战。例如,压力传感器现在用来在船舶行业中执行各种任务,在极其恶劣的工况下可靠运行。从来自泵机和阀门的液压压力峰值到极端的温度、机械冲击和振动,如今的压力传感器可承受任何挑战。压力传感器能否在各类船舶工况下可靠精确运行的关键因素在于传感器膜片和电子封装的构造方式。
查看完整版内容,请至资料中心
http://c.gongkong.com/gems/m73239.html
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
