捷迈行业应用白皮书 如何为暖通空调和制冷机设备选择温度传感器
2015/2/3 14:54:38
工业HVAC(暖通空调)系统和制冷机设备是否能高效运行取决于制冷循环不同阶段中制冷剂和润滑油的最佳温度。基于这种考虑,最常用的传感器通常采用不同阻值的负温度系数 (NTC) 热敏电阻器,因为当NTC传感器设备暴露在高温环境中时,温度越高其表现出的电阻值越低。
热敏电阻器或RTD(电阻温度探测器)型传感器均适用于此种情况,但是出于成本和接触介质特性的考虑,对于大多数应用更推荐热敏电阻器。RTD型传感器价格更加昂贵,同时由于其传感元件的易损性要求,必须使用外壳将其与检测介质分离开。热敏电阻器耐用性好,可以直接浸入到任何需要检测的非导电流体介质中,能快速响应温度变化。热敏电阻器输出值具有固有的非线性特性,因此需要对输出的温度和阻值进行校正。热敏电阻器制造商,以及使用热敏电阻的传感器厂商,均能提供用于输出校正的电阻-温度曲线。
查看完整内容,请至资料中心
http://c.gongkong.com/gems/m73340.html
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
