警用审讯系统完美解决方案-ACME FlexPAC730
ACME便携式计算机FlexPAC730是一款适应性非常强的加固便携式计算机平台,已广泛使用于警用取证和录播设备,也非常适合使用于审讯系统,是警用审讯系统完美解决方案。
便携式审讯系统是为了满足司法机关对临时场所办案或外出办案的同步录音录像需求,并结合《数字化审讯(讯问)记录系统技术要求》及最高检《讯问职务犯罪嫌疑人实现同步录音录像系统建设规范》的要求而研制的一套临时场所或外出办案专用的审讯系统,完全适应车载,经常搬运以及恶劣的室外环境。
该系列产品是已广泛应用于公安,检察院等司法行业的便携式审讯系统应用。
产品特点
•系统结构
一体化多工嵌入式故障隔离设计,审讯数据三模并行备份,全铝机身,功能实用、操作简单、稳定安全。完全脱离PC平台,支持绝对独立使用。避免病毒入侵、感染及PC式设备和监控级硬盘录像机存在的光驱、硬盘、网络共享同一数据处理平台经常发生不可预见性错误造成的系统瘫痪和数据丢失。更符合审讯记录连续性的证据学锁链要求。
•操作模式
一键式操作模式,简单实用,无需专业学习、培训。更适用于普通公安干警的实际需求。
•音、视频输入
自带两路音频、四路视频输入接口,标配两支高清???和两台审讯场景摄像机。实现对当前审讯的音、视频源进行同步并行独立采集。确保审讯音视频证据信息采集的安全性。
•音、视频信息丢失报警
为了防止审讯过程中,摄像机或???故障造成关键数据丢失,系统具有音、视频丢失提示功能。
•视听证据片头预存、叠加功能
采用视频叠加内嵌式文字预存处理技术,可将案件编号、案件名称、办案人员、办案地点、涉案人员等审讯原始光盘片头内容即时叠加于视频画面上,且支持多达8个视频片头的预先存储。
•审讯音、视频信息观看
系统自带LCD显示器,对审讯录像状况可实时观看。
•视频打点标识功能
采用视频打点叠加技术,对讯问过程中的重点段落进行文字标识,方便讯问结束后对重点段落的查找。
•审讯数据安全存储
系统数据存储结构采用独创的塔式三核音、视频编码并行中央处理器(CPU)、加强型双光硬网多线程并行处理系统,对审讯过程的音、视频信息进行实时处理,同时同步分别向光驱、硬盘、网络提供优质的数据信息,真正做到审讯数据信息的多通道物理隔离和独立备份,保证了审讯数据信息的安全可靠。满足重大案件审讯数据信息热备份的要求。
•审讯同步光盘直刻
“一站式”双光盘同步直刻激光读写器,具有超强的稳定性、可靠性和高精度伺服。“一站式”自适应激光读写技术是目前唯一能实现审讯音视频信息同步直接刻录光盘固定证据的有效方式,审讯过程与光盘刻录同步进行,更满足审讯现场即刻获取视听证据的实际需求。彻底防止了犯罪嫌疑人在庭审过程中翻供、诬陷被诱供和被刑讯逼供等现象的发生。该方式不需要第三方工具(如:硬盘、内存、刻录软件)等支持,因此,彻底避免了传统PC式、工控式、硬盘录像式的所谓审讯记录设备光盘异步间歇刻录、硬盘复制转刻光盘等非实时的光盘刻录方式,所造成的审讯过程录制内容具有篡改之嫌,证据锁链被破坏,其真实性和证据力极易发生争议,无法确立其法律效力。
•审讯信息的音视频压缩编码
复合式国际标准DVD光盘的MPEG-Ⅱ、MPEG-Ⅳ音、视频编解码技术,支持光盘数据DVD MPEG-2(VOB文件) 、DVD MPEG-4(AVI文件)音、视频双压缩处理格式的任意选择。光盘刻录时间1、2、3、6、12小时任选设定。光盘支持DVD影碟机和通用流媒体播放软件任意流畅播放。
•审讯现场多画面关联信息的数字合成
采用证据学原则,保证犯罪嫌疑人与当前审讯现场环境画面关联的绝对一致性。实现审讯现场单画面、画中画、三画面、四画面的合成效果。画中画大小位置可互换、移动。满足审讯视频画面关联记录的实际需求。
•系统断电审讯数据保护
独有的系统断电光盘、硬盘数据自动保护和恢复技术,防止在审讯过程中由于意外断电造成的数据丢失。有效的保护了已刻光盘内容的数据安全。彻底解决了现有其它刻录技术系统断电造成光盘报废的现象。
•审讯同步网络指挥
采用特别针对多媒体处理而设计的可编程高速数字信号处理器(DSP),结合高性能的操作系统和音、视频压缩算法,将审讯现场的音视频信息实时同步在一个安全的局域网或公安专网上传输并提供网络连通性。内置WEB服务器,终端无需安装任何软件,使用本地浏览器通过口令验证即可异地远程观看审讯现场情况,同时对前端进行语音指挥。满足审讯过程中内外结合、协同办案的工作需求。
•审讯同步原始光盘数据加密
采用原始审讯光盘视频轨迹同步加密技术,根据公安部物证鉴定中心关于审讯原始证据光盘内容加密的技术要求,采用独有的光轨写入方式,根据激光头读写器按照DVD读写坑槽位间距、位深规定,在数据内容写入时同步设置加密信息点,通过数字签名,数据防护编码等手段来实现原始审讯光盘的加密与“防替换、防篡改”。此种加密方式被广泛应用于军事和情报部门,完全满足司法取证音视频光盘不可任意编辑篡改的要求。
•温、湿度视频叠加功能
采用先进的温、湿度采集、内嵌视频叠加技术,将审讯环境的温湿度同步叠加于视频画面上。
•审讯直刻光驱运行状态提示
捆绑式LED光驱对应的信息显示,随时获取光驱运行状态及对光盘剩余容量实时提示,方便用户操作使用。
•审讯现场图像效果补偿
系统内置影像校正功能模块,用于在环境照度等效果不佳的情况下对图像亮度、色度、饱和度、锐度等参数进行补偿设置,达到相对最优效果。
•审讯录像内容与笔录同屏校对
审讯人员利用同屏校对视窗,对笔录文书进行音视频文件的同屏校对,查找笔录失误之处。
•审讯光盘格式化&兼容扩展
系统可对审讯前的DVD空光盘进行自动格式化,对已直刻完成的光盘进行自动封装,无需人工操作。支持DVD R、DVD RW、DVD-R、DVD-RW盘片格式。系统具备广泛的兼容性和可扩展性,可与周围任何相关设备连接配套使用。
ACME便携机闪耀DSEI英国军警展
ACME即将登陆DSEI英国军警装备展2015大会
胜利凯旋!ACME便携机登录BIRTV 2015大会
ACME 涉足网络市场 跨界乱入带来全新概念
ACME 数字取证专家Sherlock Lite
