FlexPAC730便携式电力规约分析仪
ACME便携式计算机FlexPAC730是一款适应性非常强的加固便携式计算机平台,是电力规约分析仪设备的完美解决方案。
FlexPAC730便携式计算机作为电力规约分析仪可灵活方便地满足电力系统自动化测试中心对电网调度自动化系统中的主站系统、厂站系统数据的专业化测试和分析要求,并能进行实时数据的输入输出、实时数据的处理、规约解析、模拟电网事故下的数据雪崩试验、模拟遥测突变、保存通信报文、交换控制调节报文、侦听报文内容等功能的测试,为主站、厂站系统各项功能和性能指标进行专业测试评估 。
一、功能描述
1. 模拟主站
支持遥测、模拟输出量、遥信、数字输出量、输入SOE、输出SOE、电度等参量的人工置数;遥控操作模拟,供对各变电所进行模拟遥控操作,可单个/批量/顺序遥控测试及保护命令测试;
支持包括遥测原值、遥测工程值、模拟输出量原值、模拟输出量工程值、遥信、数字输出量、输入SOE、输出SOE、电度原值、电度工程值、离线遥信值和定值等实时数据显示;
远动报文显示,可交替启动/停止远动报文的显示,交替进入调试状态/正常状态,在调试状态下,使用快捷键可单步执行报文事故模拟;
人工发送命令,通信报文导入,模拟主站数据、参数清零。
2. 模拟从站
厂站类型、错误条件、错误规则和事件等错误数据模拟;
雪崩事故模拟,模拟电网事故状态下数据雪崩和主站系统设计数据极限容量、用于测试、分析系统在极限状态下处理能力和性能;
事故遥信变位模拟;
支持包括遥测、模拟输出量、遥信、数字输出量、输入SOE、输出SOE、电度、定值等参量的人工置数;
子站实时数据信息显示,包括遥测原值、遥测工程值、模拟输出量原值、模拟输出量工程值、遥信、数字输出量、输入SOE、输出SOE、电度原值、电度工程值、离线遥信值和定值等信息显示;
子站端口报文分析,规约交互过程显示/停止;
遥测量模拟、模拟输出量模拟、遥信量模拟、电度量模拟RTU使能;
人工发送命令,通讯报文导入,模拟子站数据、参数清零。
3. 报文监测、解析
报文监测,以原始代码形式对通信端口报文进行监视,接收上行、下行报文,并辅以通信接口信息、精确报文收发时间等信息,方便对历史记录调用查询;
规约分析,可以进入规约调试状态,可以单步执行一条指令、多条指令,也可按一定次序批量执行多条指令,方便用户调试规约;
报文分析功能,以纯中文方式逐行、逐字节透彻解析报文,并检验对错;
导入\导出报文,可以将以前记录的报文重新导入(包括上行报文和/或下行报文),报文文件可以以文本方式存储,方便离线处理分析;
通过调入监测记录数据,再现通信全过程。
4. 网络数据捕捉
可任意监视网络上(包括本地主机接口和远程主机接口)的TCP/UDP通讯,并解释出对应的规约数据,显示报文、变化数据、全数据等;
网络捕获报文,并可按规约进行解释;
支持遥测原值、遥测工程值、模拟输出量原值、模拟输出量工程值、遥信、数字输出量、输入SOE、输出SOE、电度原值、电度工程值、离线遥信值和定值网络在线捕获。
5. GPS、RTU对时
自动对时:按规定时间间隔自动对时;
人工对时:需要时人工对时一次。
6. 数据库管理
支持报文显示、存储及导入导出功能;
记录回放,真实重现通信数据记录过程,重现采集的数据断面;
取点方案自定义:支持遥测、模拟输出量、遥信、数字输出量、电度等取点方案自定义;
根据测试结果,自动生成测试报告;
统计信息打印,可以将测试过程的相关统计信息以报表形式打印出来;
配置文件信息输出,将配置文件信息输出到文本文件中,以便于使用;
支持多达20多种数据类型记录选择功能;
记录仪数据查找,根据条件搜索记录仪所记录数据,方便对其进行深入研究。
7. 其他功能
可定义、保存和装载测试方案,实际测试可根据预定的方案自动完成;
远程维护和控制,可使用局域网内的任意一台机器对本分析仪进行维护和控制;
测试信息输入和保存,可将本次测试的相关信息进行输入和保存。
RS-232/V.24接口
10M/100M以太网接口
二、特点
根据电力用户实际应用的需求,为中国电力自动化系统用户量身定制;
便携式方式,坚固型结构,工业级设计,符合电力系统现场操作;
仪表内置双FSK模拟接口,无需外配电力MODEM,即可实现上下行模拟数据报文同时监测;
独特的网络数据捕获功能,可实时在TCP/UDP网络上进行主站、厂站信息数据的捕获;
强大的报文解析功能,让用户十分清楚地对数据报文进行解读、查阅;
多种报表自动生成,测试数据使用WORD工具生成测试报表,支持统计数据报表,遥控遥调测试报表,变化遥信测试报表;
支持目前电力系统常用规约,并可十分方便地进行规约扩展,满足用户新增规约分析的需求,有效保护用户的投资。
从以上功能与特点我们可以得知,FlexPAC730当之无愧是电力规约分析仪的完美解决方案,能满足电力规约分析仪所有的需求。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
ACME便携机闪耀DSEI英国军警展
ACME即将登陆DSEI英国军警装备展2015大会
胜利凯旋!ACME便携机登录BIRTV 2015大会
ACME 涉足网络市场 跨界乱入带来全新概念
ACME 数字取证专家Sherlock Lite
