四信通信 终端基于西安地区塔吊无线监控系统的应用
客户需求分析
西安客户承包多个工地的监测系统项目,需要在建筑工地现场安装一套先进的安全管理系统。但由于,建筑工地范围较大、建筑设施很多,而且施工环境较为复杂,对于安装有线监控系统来说颇为麻烦,所以西安客户选择了安装和管理都较为方便的无线监测系统。
现场描述:
工地有10个大型塔吊都需要实时监测,并将监测数据传到监控室,监控点与监控室的最远传输距离达3公里。要求在每个塔吊配置一套无线传输设备,利用无线传输将塔吊数据传输到监控中心。
塔吊远程监视管理系统组成:
塔吊上的控制箱分别与带电位器起升行程限制器、带电位器回转行程限制器、带电位器小车行程限制器和剪力称重传感器轴相互连接,控制箱可采集起重机的每次作业时间、起重量、力矩以及温度、风速工作环境、行驶轨迹等参数,一串口与本地显示器相连接,另一串口与串口联网设备相连接;串口联网设备(采用四信通信无线通信设备F7114 GPS DTU),设置在塔式起重机的司机室内,经串口485/232与控制箱相互连接,F7114收到监测终端的信息后,通过无线网络将数据传输至远程监控中心,从而实现远程监测的功能;
现场实际应用图:
远程监控平台可以对塔机安全工作状况实时记录并存储,随时将起重机违规操作进行科学检测,为管理者对起重机进行有效管理提供真实可靠的数据,有效的预防和抑制事故的发生,杜绝安全生产隐患 ,并同时为质监部门提供详实的数据查询,以供管理部门在制度的执行过程中有据可依,量化管理。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
