STEP7-Mirco/WIN软件查看交叉引用功能使用
用下列方法打开“交叉引用”窗口:
� � 菜单命令“检视”→“交叉引用”或单击浏览条中的“交叉引用”按钮。
单击 “交叉引用”窗口底部的标签,可以查看“交叉引用”表、“字节用法”表或“位用法”表。
1. “交叉引用”表
参看STEP-Mirco/WIN窗口组件
2. “字节用法”表
(1)用“字节用法”表查看程序中使用的字节以及在哪些内存区使用。在“字节用法”表中,b表示已经指定一个内存位;B表示已经指定一个内存字节;W表示已经指定一个字(16位);D表示已经指定一个双字(32 位);X用于计时器和计数器。如图24所示字节用法表显示相关程序使用下列内存位置:MB0中一个位;计数器C30;计时器T37。
图24所示 “字节用法”表
(2)用“字节用法”表检查重复赋值错误。如图25所示,双字要求四个字节,VB0行中应有4个相邻的D。字要求2个字节,VB0中应有2个相邻的W。MB10行存在相同的问题,此外在多个赋值语句中使用MB10.0。
图25 用“字节用法”表检查重复赋值错误举例
3. “位用法”表。
(1)用“位用法”表查看程序中已经使用的位,以及在哪些内存使用。如图26所示“位用法”表显示相关程序使用下列内存位置:字节IB0的位0、1、2、3、4、5和7;字节QB0的位0、1、2、3、4和 5;字节MB0的位1。
图26 “位用法”表
(2)用“位用法”表识别重复赋值错误。在正确的赋值程序中,字节中间不得有位值。如图27所示,BBBBBBBb无效,而BBBBBBBB则有效。相同的规定也适用于字赋值(应有16个相邻的位)和双字赋值(应有32个相邻的位)。
图27 用“位用法”表识别重复赋值错误举例
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
